Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 4 posty(ów) ] |
radek1990 |
#403513 Wysłany:
11 Paź 2010, 20:13; Temat postu: Wypadanie zapłonu |
Witam mam fiata punto 2, 1.2 8v z 2001r i mam taki problem z autem: co kilkanaście kilometrów w trakcie jazdy miga kontrolka silnika(tylko przez pare sekund) i czuć wyrażny spadek mocy, miałem również pare takich przypadków gdy silnik całkowicie zgasł i nie chciał zapalić, a jak zapalił to pracował nierównomiernie tak jakby jeden cylinder nie chodził. Po podłączeniuj do komputera wykazało wypadanie zapłonu na jednym cylindrze, tylko nie wiadomo co jest przyczyną tej usterki. Wymieniłem przewody, swiece, czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu i to nic nie pomogło. Jeżeli ktoś miał podobny problem albo wie co to może być prosze o pomoc. Z góry dzięki!
wojtass18 |
#403517 Wysłany:
11 Paź 2010, 20:14; Temat postu: |
a cewki sprawdzałeś ? ona może być winna
barthezz |
#403534 Wysłany:
11 Paź 2010, 20:39; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Jeżeli masz tzw żelowy ecu benzyny, to jest jego wina. Są to charakterystyczne usterki związane z zapłonem-głównie nie pracujące dwa cylindry, mimo sprawnej reszty i oczywiście błąd w postaci wypadających zapłonów. W tych silnikach jedna cewka steruje dwoma cylindrami i nie ma opcji, żeby tylko jeden nie pracował(w sensie brak iskry).
_________________ Z poważaniem
radek1990 |
#403727 Wysłany:
12 Paź 2010, 17:25; Temat postu: |
barthezz rozumiem, że masz na mysli komputer sterujący silnika, tylko nie wiem co dokońca oznacza "żelowy" będe wdzięczny jak mi to wytłumaczysz
[ 4 posty(ów) ] |
