Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
 Post #416906 Wysłany: 29 Lis 2010, 12:55;
 Temat postu: świece żarowe - problem, jaka firma?
W moim kropku 1.9JTD 80KM r.prod. 2000 mam problem z migającą kontrolką swiec żarowych (30 mignięć po odpaleniu) - w związku z tym mam 2 pytania:
- czy jest to problem ze świecami czy z czyms innym (zeszłej zimy ten problem się zaczął ale auto odpalało bezproblemowo nawet przy -20st)?
- jaka firma jesli chodzi o swiece zarowe (mam dostep do BERU za 60zł ale korcą mnie tansze FEBI za 35zł - roznica na 4 swiecach to 100zl a stówa piechotą nie chadza)
Z gory dzieki za pomoc i odpowiedzi.
 Post #418174 Wysłany: 02 Gru 2010, 14:46;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
Na Twoim miejscu nie brał bym tanich świec z firmy "krzak" tylko jakieś markowe np. NGK Y-534J, jak tu na allegro http://allegro.pl/ngk-y-534j-d-power-36 ... 00885.html
Sprawdz jeszcze w serwisie ile kosztują oryginalne. Jeżeli chodzi o silnik to lepiej nie kupować podróbek, zamienników. Wymieniłem przy 180kkm koło pasowe w moim JTD (mimo, że wyglądało jak nowe) na zamiennik tańszej firmy, niepamiętam już jakiej (250zł). Wytrzymało to badziewie niecałe 30 kkm :E
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #418358 Wysłany: 02 Gru 2010, 22:00;
BERU sa to oryginaly jakie byly pakowane w fabryce
ale FEBI tez dobrze dzialaja
Swieca jest swieca albo grzeje albo nie grzeje obie firmy polecam bo obie mam u siebie
tez ostatnio wymienilem na FEBI i odpala na strzala nie ma zadnych problemow
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #420813 Wysłany: 10 Gru 2010, 11:35;
ok dzieki za pomoc
chyba wezme FEBI bo róznica cenowa jest dość duża na korzyść FEBI
 Post #420850 Wysłany: 10 Gru 2010, 15:39;
Polecam sie na przyszlosc
 Post #420916 Wysłany: 10 Gru 2010, 21:08;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
jackyl napisał(a):
ok dzieki za pomoc
Potwierdzam i rowniez polecam swieczki FEBIego. Pracuje w firmie zajmujacej sie dystrybucja czesci samochodowych, ludzie chwala, wiec wiem co mowie 8). W swoim zamontowalem rownie dobre NGK.
Pozdrawiam :wink:
 Post #421170 Wysłany: 11 Gru 2010, 19:28;
Miejscowość: kuj-pom
ja również wymieniłem na febi wprawdzie tylko jedną ale przestała migać ale może być że któraś jest słabsza i też będzie migać
 Post #421308 Wysłany: 12 Gru 2010, 12:23;
Świeca grzeje lub nie grzeje nie ma ze slabiej mocniej
 Post #421369 Wysłany: 12 Gru 2010, 16:55;
i tu kolego się trochę mylisz może większy opór przewodzenia i jej temperatura i czas grzania będą inne
