Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #368998 Wysłany: 27 Maj 2010, 23:06;
 Temat postu: spóźniona reakcja pedału gazu
Zaobserwowałem w moim Punto, że od momentu wciśnięcia pedału gazu do reakcji silnika jest może 1 sekunda. Czy Wy też tak macie? Jeśli nie to gdzie szukać przyczyny?
Punto 1.2 16V
http://wlasne.info
 Post #369005 Wysłany: 27 Maj 2010, 23:24;
raczej jest to dość dziwne.
moge polecić przeczyścić przepustnice i silnik ją otwierający.
, może coś z pompą paliwa za małe ciśnienie daje na początku? moze sie siteczko w niej przytkało?
 Post #369007 Wysłany: 27 Maj 2010, 23:26;
dodam, żę przy puszczaniu pedału gazu też występuje takie samo opóźnienie
http://wlasne.info
 Post #369009 Wysłany: 27 Maj 2010, 23:29;
przepustnice najpierw wymień.
 Post #369013 Wysłany: 27 Maj 2010, 23:33;
dzięki za odpowiedź
http://wlasne.info
 Post #369014 Wysłany: 27 Maj 2010, 23:38;
sorki nie wymień tylko wyczyść :E (jutro mam egz. z mikrobiologi i ledwo życje :E)
jak wyczyści jest w zrób to sam
 Post #369040 Wysłany: 28 Maj 2010, 02:03;
Ja zauważyłem lekko opóźnioną reakcję na gaz po zatankowaniu raz na Shellu. Po zmianie stacji od razu było lepiej. Dodam tylko, że strasznie tanie paliwo raz było na wspomnianej stacji.
lakikwap, połamania pióra.
 Post #369159 Wysłany: 28 Maj 2010, 19:05;
To jest normalne dla tych silników z CMZP :) Chyba jakoś tak - czujnik masowego zużycia powietrza... tak jest prawie we wszystkich samochodach z inżektorem...
Także, nie wiem, jak w puncie, ale na fabiach tak jest - programowo sie robi opóźnienie by benzyna kompletniej się spalała.
Ale nie musi być bardzo wyczuwalne, ja to wyczułem jak przesiądłem się karburatora na inżektor. W poprzednim samochodzie można było szybko nacisnąć pedał gazu i zdjąć z niego nogę, aż silnik zareaguje. W puncie nie zauważyłem takiego, ale opóźnienie jest 100% :).
 Post #369279 Wysłany: 28 Maj 2010, 23:36;
ManowaR a może i coś w tym jest, ale bardziej ,ja przynajmniej, to czuje przy puszczaniu gazu że one niezbyt jurnie opadają :E
choć kolego karburatora czy inżektor to nie mam pojęcia cóż to.
 Post #369305 Wysłany: 29 Maj 2010, 03:24;
Miejscowość: Niemce LUB
Kolega ManowaR chciał zabłysnąć fachową wiedzą :D a z tego co pamiętam to w kaburatorach też były inżektory :E bo kaburator to inaczej gaźnik a inżektor to akcelerator cząsteczek (rozpylacz, wtryskiwacz). Zastanawia mnie tylko po co używać tak niezrozumiałych dla większości nazw :?:
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #369388 Wysłany: 29 Maj 2010, 14:44;
No no, fachowa wiedza. Dlaczego nazwy są niezrozumiałe? Powiedzmy prościej, karburator - urządzenie w większości mechaniczne dla gotowienia mieszanki paliwa z powietrzem - ciśniesz na gaz i linka otwiera szerzej okienko.
Inżektor - mieszanka gotuje się przy pomocy obliczeń, t.j. elektroniki, i jak ciśniesz pedałek, to otwiera się dziurka szerzej, leci więcej powietrza, czujnik to czuje :) o podaje sygnał i mamy odpowiednią ilość benzyny wtryskiwaną.
No tak jakoś głupio, ale objaśniłem...
 Post #373873 Wysłany: 14 Cze 2010, 10:47;
Wersja: Van
ManowaR skąd jesteś :E
"karburator" - carburator - gaźnik
"inżektor" - injector - wtrysk
 Post #373891 Wysłany: 14 Cze 2010, 13:12;
Wyczyściłem przepustnice wg instrukcji na forum, ale niestety nie pomogło :(
http://wlasne.info
 Post #373949 Wysłany: 14 Cze 2010, 18:21;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Ja tam się nie znam, ale może Ci się delikatnie rozjechała mapa wtrysków.
Spróbuj odpiąć na noc akumulator, zresetuje się komputer i powróci do ustawień fabrycznych.
Punto II SX 1,2 8V LPG 2000r. Przebieg 275 054 km i już nie wzrośnie.
Dacia Sandero 1,2 16V LPG 75. Przebieg 000 010 km i powoli rośnie.
