Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #217501 Wysłany: 10 Lut 2009, 12:45;
 Temat postu: Niemiła sytuacja z rana. Skrzynia biegów, proszę o pomoc...
Witam, posiadam Punto II HGT 1.8 16V 1999r.
Dziś rano spotkała mnie niemiła sytuacja :(
Wiec tak, wczoraj zaparkowałem auto pod blokiem, na malutkiej górce, zostawiając go na biegu [1] oraz na hamulcu ręcznym. Dziś rano wsiadając do auta i chcąc wrzucić luz zauważyłem, że lewarek nie chodzi na boki! Wbijały mi się tylko biegi [1], [2] i luz! Zrobiło mi się gorąco, przejechałem się trochę pod blokiem na tej [1] i [2] ale i tak nic z tego. Dopiero mój tata poruszał lewarkiem itp i po dość długim czas zaczęły wchodzić biegi. I jak na razie wchodzą... Tylko martwi mnie to co się stało? Pierwsza moja myśl, że zebrała się tam woda i zamarzło!? Możliwe?
Od czasu do czasu, jak chce wrzucić bieg wsteczny czuje lekkie szarpniecie. Nie wiem co mam zrobić? Naciągnąć linkę sprzęgła? Proszę o pomoc
 Post #217508 Wysłany: 10 Lut 2009, 13:27;
Miejscowość: Rzeszów
Witam, co prawda mam 1.2 8v ale sterowanie skrzynia biegów jest chyba takie samo - czyli poprzez linki. U mnie też tak się kiedyś zdarzyło, z tym że lewarek zablokował się na II biegu. Przyczyną było zamarznięcie- umyłem auto kolo południa a w nocy był mróz. Pomogło rozruszanie lewarka przód- tył...
Aha, nie wiem jak w HGT ale w 1.2 8v sprzęgło jest sterowane poprzez hydrauliczny siłownik ( wysprzęglik ), więc podciągnięcie linki sprzęgła odpada, bo jej nie ma.
Proponuję sprawdzić stan pancerzy linek sterujący skrzynią ( idą od lewarka do skrzyni ). U mnie pomogło wstrzyknięcie niewielkiej ilości płynu hamulcowego- na pewno nie zamarznie... :)
Podstawowym składnikiem większości płynów hamulcowych jest glikol, który ma własności higroskopijne, tzn. łatwo wchłania wodę.
Ostatnio edytowany przez olek, 10 Lut 2009, 14:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #217509 Wysłany: 10 Lut 2009, 13:30;
zgodze sie z olek mialem podobna sytuacje - umylem samochod a pozniej mroz - zostal samochod na wstecznym i ani dygu. Odpalilem samochod i tak postalem z 10 min na wcisnietym sprzegle - rozgrzalo sie i odpuscilo :E - chyba TTTM. :)
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #217512 Wysłany: 10 Lut 2009, 13:40;
olek bardzo dziękuje :P a gdzie wstrzykłes ten płyn? tom@s dzięki ;)
 Post #217526 Wysłany: 10 Lut 2009, 14:15;
Od spodu. Na wysokości lewarka- tam gdzie przechodzi przez podłogę.
Naciągnąłem trochę pancerz- pokazała się "goła" linka i na nią bezpośrednio dałem kropel płynu. Używałem strzykawki z igłą- większa precyzja... Potem poruszałem lewarkiem we wszystkie strony i po problemie... :)
Zauważyłem, że można również przy samej skrzyni zrobić taki zabieg ale nie wiem czy jest sens bo tam woda się raczej nie dostanie.
 Post #217527 Wysłany: 13 Lut 2009, 00:41;
olek Dzięki ;) w sobote wjade na kanał, to zrobie tak samo ;) Pozdrawiam!
[ Dodano: 12 Lut 2009 23:41 ]
Jeszcze jedno jeden problem... i nie wiem co to
jak daje do oporu gaz i chce zmienić z 1 szybko na 2 sprzęgło tak jakby nie chciało odbijać, tak jakby za wolno... czasami słychać zgrzyt, ale jak jade spokojnie to nie dzieje sie nic takiego... co to bedzie? zapowietrzony układ? xP
