Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
 Post #375236 Wysłany: 19 Cze 2010, 14:58;
 Temat postu: Wyciek płynu z pod pedału sprzęgła
Miejscowość: Kielce
Panie i panowie potrzebuje pomocy. Konkretnie wycieka mi płyn hamulcowy z pod pedału sprzęgła. Jadąc kropkiem zaświeciła mi się kontrolka od hamulca ręcznego, więc sprawdziłem czy jest płyn hamulcowy. Okazało się że nie ma więc dolałem i całość właśnie wylała się do wnętrza auta. Co to może być? Bardzo Was proszę o pomoc.
Standardowe 1.2 8v 60KM :)
 Post #375248 Wysłany: 19 Cze 2010, 15:54;
no właśnie wylał sie płyn hamulcowy (który też jest "w sprzęgle") a cieknie ci taka pompka pod sprzęgłem. szukaj nowej albo na allegro, hej.
 Post #376058 Wysłany: 22 Cze 2010, 23:22;
Miejscowość: Kielce
Temat nie aktualny. Uszkodzona była pompa sprzęgła lub inna nazwa - "siłownik sprzęgła"- co kto woli. Wymienione. Koszt : 230 zł :x
 Post #376067 Wysłany: 23 Cze 2010, 01:03;
oring pewnie puścił... trzeba było rozebrać to i iść do zakładu zajmującego się hydrauliką siłową czy nie mają takiego oringa :>
[ Dodano: 23 Cze 2010 01:03 ]
aaa i oczywiście wytargaj wykładzinę, wypierz ją i wyczyść to co jest pod nią... jak lakier przeżarło to przemaluj czymś...
 Post #377307 Wysłany: 28 Cze 2010, 21:01;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Eee tam bez przesady raczej to lakieru nie przeżre.
Ja miałem to samo :D
miki_1988 siłownik a pompa to zupełnie co innego.
miki_1988 napisał(a):
Koszt : 230 zł Mad
Ale Cię złupili :shock:
Pompka dobrej klasy ( nie oryginał bo to plastikowe badziewie ) kosztuje 110 zl , przynajmniej ja tyle zapłaciłem.
U mnie wymiana Free :E
ipIV wymian oringa by nie pomogła , seryjna plastikowa pompka rozpada się od środka ( uszczelnienie tłoka).
miki_1988 a masz teraz jakieś problemy z elektroniką :?:
Bo u mnie nieco po tym wylewie siadła - http://fiatpunto.com.pl/topic23180.html
 Post #378992 Wysłany: 06 Lip 2010, 16:52;
Miejscowość: Kielce
Wykładzinę dobrze wytarłem i chyba ok, ale w przyszłości niedalekiej trzeba będzie chyba wyprać. Sama pompa kosztowała 140 zł ale za robotę doszło 90 zł i stąd te 230 zł. Z elektroniką nic się nie dzieje...przynajmniej nazrazie.
 Post #379032 Wysłany: 06 Lip 2010, 20:37;
Proponuję popracować z 3-4h z rękami upapranymi z płynu hamulcowego :>
Masz przez tydzień takie wrażenie jakbyś zamiast skóry miał rękawiczkę. :E
No i na dodatek płyn hamulcowy nie wysycha wcale :> Płyn chłodniczy schnie bardzo powoli w tych 20-30* ale hamulcowy ni huhu :>
