Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #83409 Wysłany: 19 Sty 2008, 19:43;
 Temat postu: Drgania podczas jazdy
Miejscowość: Częstochowa
Witam, od jakiegoś czasu podczas jazdy przy prędkości ok. 40km/h potem przy około 70km/h samochód zaczyna drgać. Co najgorsze drgania nie są przenoszone na układ kierowniczy . Niedawno wymieniłem opony na nowe, koła były wyważane, geometria ustawiana laserowo, ale drgania są nadal. Czy może to być wina przegubów, lewy już trochę słychać przy zakrętach??? Pomocy
 Post #83439 Wysłany: 19 Sty 2008, 22:03;
Miejscowość: Prudnik
a na końcówki drążków patrzyłeś?
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #83442 Wysłany: 19 Sty 2008, 22:21;
Tak, wszystko jest w porządku. Byłem u mechanika i nie ma żadnych luzów :|
 Post #83692 Wysłany: 20 Sty 2008, 20:35;
sprawdź poduszki silnika i skrzyni jak są wyrobione to przenosi drgania.
 Post #83744 Wysłany: 20 Sty 2008, 23:33;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
dokładnie sprawdź poduszki najprawdopodobniej w nich leży przyczyna..
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #83940 Wysłany: 25 Sty 2008, 23:53;
wątpie, żeby to była wina poduszek, gdyż drgania są przy tych prędkościach odczuwalne róniweż, po wrzuceniu biegu jałowego.
[ Dodano: 25 Sty 2008 22:53 ]
a może to rzeczywiście wina przegubów. Podczas skręcania w prawo, przy troche większej prędkości gdy auto jest przechylone na lewo słychać buczenie w lewym kole, tak jakby łożysko czy cuś, ale dzieje się tak tylko podczas skrętu w lewo???
 Post #85197 Wysłany: 26 Sty 2008, 00:07;
to teraz strzeliłeś gafe chłopie a na luzie silnik nie drga?na wywalonych poduszkach lata jak żyd po pustym sklepie każde drganie przenosząc na karoserie.. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:]
co do buczenia to sa dwie opcje albo łożysko albo klocek zapieczony...
 Post #88904 Wysłany: 05 Lut 2008, 23:56;
Miejscowość: SWD
Ja mam podobny problem. U mnie dgrania sa odczuwalne juz od predkosci ok 30 km/h ale słabo, kropek zaczyna sie telepotac tak od 70 km/h cala karoseria sie trzesie:/ Kola wporzadku, byly wywazane. Tez bylbym tego zdania ze to moze byc przegub ale nic nie poznalem podczas skretu zeby cos bylo słychac.
 Post #88986 Wysłany: 06 Lut 2008, 13:04;
no właśnie te same objawy co u mnie. Pojechałem ostatnio do mechanika i też stwierdził, że nie wie dlaczego tak się dzieje i że to jest takie gdybanie co może być przyczyną. Boje się tylko, żeby te drgania nie porozwalały sworzni na wahaczach i drążków:/
