Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 20 posty(ów) ] |
lionen |
#386810 Wysłany:
10 Sie 2010, 22:41; Temat postu: Jaki odstep miedzy elektrodami na swiecy |
Imię: Mateusz
j.w jedni pisza 0,7 inni 0,9. W ksiazce znalezc nie moge. .1.2 8v...
no i jak ewentualnie zmienic ten odstep??
marcin186 |
#386811 Wysłany:
10 Sie 2010, 22:43; Temat postu: |
| Moderator |
lionen |
#386813 Wysłany:
10 Sie 2010, 22:46; Temat postu: |
Imię: Mateusz
ok dzieki wielkie. a jak jest z gazem. mam sekwencje. taki sam odstep czy zmniejszyc?
marcin186 |
#386815 Wysłany:
10 Sie 2010, 22:47; Temat postu: |
| Moderator |
Mała pomyłka, w książce jest:
16v 0,85mm
8v 0,70mm
Mój błąd
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
Ostatnio edytowany przez marcin186, 11 Sie 2010, 17:57, edytowano w sumie 1 raz
Kamillo |
#386847 Wysłany:
11 Sie 2010, 07:08; Temat postu: |
Imię: Kamil
jak LPG to możesz trochę odstęp zmniejszć... ale jeśli masz dobrze instalacje wyregulowaną to zastaw fabryczny odstę i też będzie OK.
lionen |
#386977 Wysłany:
11 Sie 2010, 17:52; Temat postu: |
Imię: Mateusz
krwa mać jak wy wymieniacie te świece? u mnie te kable to chyba na klej są przyklejone:) jakaś rada żeby zdjąć to g***o ze świec? dałem rade z 1 zostały mi jeszcze 3:/
buladag |
#386978 Wysłany:
11 Sie 2010, 17:55; Temat postu: |
lionen Spróbuj kręcić i/lub ruszać okrężnymi ruchami jednocześnie ciągnąć w górę. (byle nie ciągnąc za kabel!).
lionen |
#386979 Wysłany:
11 Sie 2010, 18:00; Temat postu: |
Imię: Mateusz
robiłem tak. niesamowicie trzyma i kiepskie dojście trochę. Jutro jeszcze spróbuje zrobić więcej miejsca i poodpinam te żółte kostki, a jak nie dam rady to trzeba będzie zabulić. Ile sobie życzą specjaliści za taka usługę?
buladag |
#386981 Wysłany:
11 Sie 2010, 18:04; Temat postu: |
marcin186 |
#386982 Wysłany:
11 Sie 2010, 18:06; Temat postu: |
| Moderator |
lionen |
#387192 Wysłany:
12 Sie 2010, 16:18; Temat postu: |
Imię: Mateusz
nie dałem rady... odpiąłem listwę odsunąłem kable(od gazu tez choć było ciężko) i tak nie chu** ręką sięgam tylko do polowy nasady kabli na 2 swiecy. Na 3 to już wogole bo linka gazu przeszkadza a na 4 wchodzą mi 3 palce bo tam jakaś plastikowa obudowa. Kręciłem ciągnąłem trzyma się jak na klej:) dodatkowo poleciały mi gdzieś 2 druciki trzymające te żółte kostki na swoim miejscu:/
4toku |
#388957 Wysłany:
18 Sie 2010, 20:27; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
To żadna nowość.
Wkurzyłem się i powyciągałem na siłę za przewody WN ,
niektóre się pourywały
ale przynajmniej teraz mam wszystko nowe kable i świece.
ipIV |
#389032 Wysłany:
19 Sie 2010, 02:25; Temat postu: |
cierpliwości dużo trzeba  żeby zdjąć nie uszkadzając kabli to 1h męczenia sie  i ciągnąć tylko za kapturek a nie za przewód.
najpierw rozruszać lewo/prawo blizej nieokreśloną ilość razy i co jakiś czas próbować ciągnąć....
sprawę ułatwia odłączenie wtrysków.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
buladag |
#389047 Wysłany:
19 Sie 2010, 08:18; Temat postu: |
ipIV |
#389053 Wysłany:
19 Sie 2010, 09:06; Temat postu: |
wprawa
lionen |
#389057 Wysłany:
19 Sie 2010, 09:41; Temat postu: |
Imię: Mateusz
albo z małymi raczkami przyjmują do pracy
buladag |
#389105 Wysłany:
19 Sie 2010, 12:50; Temat postu: |
Ja jak odpiąłem jeden przewód żeby zobaczyć czy faktycznie wymienili świece to poszło bez problemów, ale to może dlatego, że były świeżo ściągane.
4toku |
#389287 Wysłany:
19 Sie 2010, 21:00; Temat postu: |
buladag napisał(a): Ja jak odpiąłem jeden przewód żeby zobaczyć czy faktycznie wymienili świece to poszło bez problemów, ale to może dlatego, że były świeżo ściągane.
To prawda.
Później jak to się po paru latach przygrzeje i zapiecze to trzyma jak najlepszy klej.
buladag |
#389303 Wysłany:
19 Sie 2010, 21:32; Temat postu: |
4toku |
#389363 Wysłany:
19 Sie 2010, 22:41; Temat postu: |
buladag napisał(a): Może w ASO maja jakiś ściągacz?
Żaden ściągacz - jak ktoś w serwisie grzebie przy kropkach przez parę lat
to ma swoje sposoby.
[ 20 posty(ów) ] |
