Obecny czas: 05 Cze 2024, 03:14
Autor |
PcMaNiaC |
#521542 Wysłany:
17 Lis 2011, 21:36; Temat postu: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Forumowicz |
Wersja: Go!
Witam!
Przeczytałem wiele postów w podobnym temacie na tym forum ale nie znalazlem dokładnie takiego problemu stąd nowy temat (może ktoś miał do czynienia z podobną usterka) Do rzeczy:
Punto 2002 1.2 8V 60KM
Od jakiegoś czasu przy odpalaniu świeci się kontrolka check engine i aby zgasła trzeba zaraz po odpaleniu przegazować do ok 4-5 tys obrotów po czym kontrolka gaśnie i jest wszystko ok. Na zimnym po odpaleniu czasem idzie jakby na trzy gary przegazujesz ok 2sekund i wraca do normy.
Czasem trzeba odpalać ze 2-3 razy zanim przegazowanie pomoże. Najgorzej jest na zimnym silniku chociaz na ciepłym/gorącym też zazwyczaj pojawia sie taka sytuacja. Początkowo brałem pod uwage lambde ale po dłuższej lekturze forum to chyba nie to.
W miedzyczasie wymieniona została uszczelka pod głowicą+planowanie głowicy+termostat
Przed serwisem głowicy było jeszcze gorzej bo nie miał wcale mocy palił głownie na 3 cylindry i kontrolka świeciła się prawie caly czas.
Mam też problem z ogrzewaniem ale sądze że to zamulona nagrzewnica bo wejscie do nagrzewnicy gorące a wyjscie ledwo ciepłe (ale to nie ma nic do rzeczy- będe z tym walczył w weekend)
Może macie jakieś sugestie, podpowiedzi, spostrzeżenia?
Góra |
Bytuś |
#521544 Wysłany:
17 Lis 2011, 21:42; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
obstawiał bym wtryski
[ Dodano: 17 Lis 2011 20:42 ]
i na sam początek podłączyć pod kompa czy coś nie pokażę
Góra |
andrzej74 |
#522032 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:04; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
witam podłączę się pod temat mam pll 1.2 8v +lpg jak odpalam na benzynie to pali mi check engine a jak na lpg to wszystko jest w porządku.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
Góra |
domin45670 |
#522050 Wysłany:
19 Lis 2011, 19:36; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Jak wyżej: podpięcie pod kompa i sprawdzenie co go trapi Błąd powinien być zapisany.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
andrzej74 |
#522089 Wysłany:
19 Lis 2011, 21:52; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Imię: andrzej
domin45670, zgadzam się jedno jest ale emulator od lpg kasuje błędy i nie są widoczne bym musiał odrazu jechać na kompa a to jest niemozliwe z braku czasu chyba w niedziele po mszy
Góra |
piechu177 |
#541638 Wysłany:
28 Sty 2012, 17:36; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
Miejscowość: Kościan Rejestracja: 13 Wrz 2011, Posty: 79
Witam mam ten sam problem od 5 dni, zarówno na benzynie jak i na gazie. Próbowałem tak jak to robił PcMaNiaC, ale nic nie pomogło- kontrolka pali się nadal. W instrukcji przeczytałem że jest to kontrolka AWARII SYSTEMU KONTROLI SILNIKA. Oznacza to uszkodzenie w systemie zasilania / zapłonu, które może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie osiągów silnika i wysokie zużycie paliw. I tak rzeczywiście jest w moim przypadku .Silnik pracuje jakoś dziwnie, nie ma ,,ducha". Dodam, że u mnie kontrolka pali się światłem ciągłym. Próbowałem odłączyć aku, ale także nie pomogło. Mój kolega miał ten sam przypadek, ale po paru odpaleniach problem ustał. Czy ktoś z Was poradził sobie z tym? Czy mam udać się podłączyć pod komputer czy jeszcze poczekać? A może jakieś inne sugestie...
_________________ Grafitowe Punto II Fl- małe mody czas zacząć:) topic31091.html
Góra |
wojtass18 |
#541677 Wysłany:
28 Sty 2012, 18:45; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
piechu177, a na co chcesz czekać ? jedź podepnij pod kompa i będziesz wiedział co jest nie tak. cewki, sonda, a może cuś jeszcze innego może być możesz też sam sprawdzić błędy polecam lekturę topic20463-600.html
Góra |
piechu177 |
#541687 Wysłany:
28 Sty 2012, 19:22; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
wojtass18 chyba tak zrobię, najbliższa wizyta w mieście= komputer. A jaką lekturę polecasz? ,, Fiat Punto II Sam naprawiam samochód"? Czy jakaś inna? żadnej nie posiadam.
Góra |
wojtass18 |
#541688 Wysłany:
28 Sty 2012, 19:24; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
piechu177, linka Ci wysłałem jak można samemu błędy kasować i zaoszczędzić $$ [ Dodano: 28 Sty 2012 18:24 ]wojtass18 napisał(a): topic20463-600.html
Góra |
piechu177 |
#541691 Wysłany:
28 Sty 2012, 19:50; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
ok dzięki wojtass18, w pierwszej chwili nie spostrzegłem, że o ten link chodzi. Z pewnością przeczytam [ Dodano: 28 Sty 2012 19:37 ]A jeszcze takie pytanko? Czy mógłby ten błąd wyskakiwać ze względu, że dolałem ostatnio za dużo płyny chłodzącego? Teraz jest ponad max, muszę go trochę ująć [ Dodano: 28 Sty 2012 19:50 ]Zapomniałem też wspomnieć o wymianie świec i przewodów- całkiem niedawno.
Góra |
gismo00 |
#541718 Wysłany:
28 Sty 2012, 20:55; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Miejscowość: woj. łódzkie Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 102
Góra |
piechu177 |
#541719 Wysłany:
28 Sty 2012, 20:58; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntomaniak |
Imię: Mikołaj
gismo00 dziękuję, wiesz człowiek szuka wszystkich możliwych wariantów
Góra |
gismo00 |
#541727 Wysłany:
28 Sty 2012, 21:15; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Góra |
wojtass18 |
#541802 Wysłany:
29 Sty 2012, 02:58; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
gismo00, bardzo
Góra |
EGONZGIERZ |
#542179 Wysłany:
30 Sty 2012, 09:30; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
andrzej74 napisał(a): domin45670, zgadzam się jedno jest ale emulator od lpg kasuje błędy i nie są widoczne bym musiał odrazu jechać na kompa a to jest niemozliwe z braku czasu chyba w niedziele po mszy emulator LPG kasuje błedy ?? JESTEŚ TEGO PEWIEN ? (bo dla mnie to mało realne)
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
Góra |
oko21 |
#542188 Wysłany:
30 Sty 2012, 10:19; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Przyjaciel |
Imię: Damian
EGONZGIERZ, może mało realne, ale coś w tym jest. U mnie, szczególnie w niskich temperaturach, zdarza się, że po ciężkim odpaleniu zaświeci się check. Po przełączeniu na gaz gaśnie i tyle ją widzieli.
Góra |
PawełG |
#542453 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:38; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
EGONZGIERZ napisał(a): andrzej74 napisał(a): domin45670, zgadzam się jedno jest ale emulator od lpg kasuje błędy i nie są widoczne bym musiał odrazu jechać na kompa a to jest niemozliwe z braku czasu chyba w niedziele po mszy emulator LPG kasuje błedy ?? JESTEŚ TEGO PEWIEN ? (bo dla mnie to mało realne) Tak. W punto montuje się specialne emulatory OBD żeby podczas pracy na gazie nie pokazywało jakiś błędów. http://allegro.pl/e25-emulator-obd-ii-a ... 03795.html takie coś. Nie stosuje się tego w instalacjach sekwencyjnych.
Góra |
andrzej74 |
#543236 Wysłany:
01 Lut 2012, 21:31; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Imię: andrzej
EGONZGIERZ, jestem tego pewny na 1000% tak jak pisze też oko21, wiem to od dobrego elektronika bardzo dobrego byś musiał od razu jechać na kompa jak tylko się zapali kontrolka.
pozdrawiam!
Góra |
PawełG |
#543425 Wysłany:
02 Lut 2012, 13:56; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
A można to poznać po tym że na gazie nie chce się łączyć z ECU za pomocą fejsu kkl i fiatEcuScan. Taki emulator jest podłączany pod linie diagnostyczną K.
Góra |
andrzej74 |
#543667 Wysłany:
02 Lut 2012, 21:37; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
Imię: andrzej
PawełG, jak jest podłączony to nie wiem .Ale jak podpinasz pod kompa to musi być przestawiony na benzynę. Z tego co się wiem.
Góra |
tomsonn |
#544032 Wysłany:
03 Lut 2012, 17:13; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Sympatyk kropek |
podepne się pod temat apropo's kontrolki Check engine. Przy włączeniu zapłonu powinna podczas kontroli zapalić się i zgasnąć a u mnie nie zapala się. I teraz nie wiem czy coś jest odłączone albo coś innego. Podłączenie do kpmpa nic nie dało gdyż nie wykryło żadnych błędów.
Dość dziwny przypadek ale może ktoś z was spodkał się z taką sprawą?
Góra |
wojtass18 |
#544044 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:05; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Puntoświr |
a sprawdzałeś czy żarówka przypadkiem nie jest spalona ?
Góra |
tomsonn |
#544056 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:23; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Sympatyk kropek |
nie sprawdzałem i szczerze powiedziawszy to nie pomyślałem o tym. Jesli o tym mówimy to wiesz może jak sie dobrać do tego ustrojstwa?
Sorry że tak pytam o wszystko ale mam go od niedawna i nie poznałem sie jeszcze na podstawowych elementach jego budowy.
Góra |
systemprotein |
#544057 Wysłany:
03 Lut 2012, 18:24; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Sympatyk kropek |
a dodatkowo nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju? ja mam ten sam problem i prawdopodobnie czeka mnie wymiana oleju, filtra oraz czyszczenie jakiegoś sitka:/
Góra |
tomsonn |
#544100 Wysłany:
03 Lut 2012, 19:26; Temat postu: Re: PROBLEM- Check engine przy odpalaniu 1.2 8v 60KM |
Sympatyk kropek |
kontrolka ciśnienia oleju gaśnie normalnie. jakiś czas temu zapalała się na postoju ale po wymianie czujnika oleju problem zniknął za to kontrolka silnika nawet na kontroli sie nie zapala
Góra |
