 Post #373275 Wysłany: 12 Cze 2010, 15:44;
 Temat postu: Problem z temperaturą
Panowie powiedzcie mi jedną rzecz.
Podczas jazdy dłuższej po mieście w tym trochę w korku wskazówka temperatury silnika zaczyna się podnosić powyżej położenia środkowego, po włączeniu nawiewu ciepłego na kabinę, wskaźnik opada na poziom środkowy,
Wymieniłem płyn chłodniczy jest prawie max
odpowietrzyłem chłodnicę
chłodnica jest ciepła górny wąż również
podłączyłem wentylator na sztywno- działa
nie mam pewności czy jak dźwiga się temperatura to wentylator chodzi.
co powinienem sprawdzić?
a co powinienem wymienić by nie mieć takich problemów.
Dwa razy wskazówka poszła na maxa do góry i zapaliła się kontrolka czerwona szybko zatrzymałem samochód i czekałem aż ostygnie silnik.
proszę o radę
Ostatnio edytowany przez weksla, 12 Cze 2010, 15:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #373276 Wysłany: 12 Cze 2010, 15:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Twój błąd.
[ Dodano: 12 Cze 2010 15:46 ]
Może termostat?
W końcu trafi UPG i będziesz miał problem.
 Post #373279 Wysłany: 12 Cze 2010, 15:47;
a jak mogę sprawdzić jego sprawność
Wiem, że źle postąpiłem wyłączając silnik, dowiedziałem się po czasie :(
 Post #373281 Wysłany: 12 Cze 2010, 15:49;
chyba jedynie poprzez wymontowanie. Tu mozna zbadać wzrokowo ale jak już go wykręcisz to najlepiej założyć nowy. Koszt "żaden".
 Post #373286 Wysłany: 12 Cze 2010, 15:58;
Jeżeli chłodnica jest ciepła to znaczy, że termostat jest otwarty i działa chłodzenie przez duży obieg. Jeżeli temperatura rośnie a nie włącza się wentylator to coś nie gra z włączaniem go, np. jakiś przekaźnik albo czujnik temperatury jeżeli samochód ma osobny czujnik dla kompa i dla wskaźnika w kabinie.
1.9 JTD 2001r.
 Post #373296 Wysłany: 12 Cze 2010, 16:34;
nie koniecznie... termostat może się nie otwierać na max.
[ Dodano: 12 Cze 2010 16:34 ]
jak wentylator normalnie się włącza jak dojdzie do 1/2 skali i dmucha non stop jak wskazówka wychodzi poza 1/2 skali to raczej termostat a jak wentylator się nie włącza to coś z nim jest nie tak tzn nie koniecznie z nim ale z wtyczkami przewodami itp.
 Post #373302 Wysłany: 12 Cze 2010, 16:47;
Miejscowość: Żęszuf
wymień termostat i sprawdz połączenie kostki z czujnikiem wentylatora
topic20164.html
 Post #373303 Wysłany: 12 Cze 2010, 16:48;
To czysto teoretyczny wywód czy spotkałeś się z takim przypadkiem?
1.9 JTD 2001r.
 Post #373305 Wysłany: 12 Cze 2010, 16:49;
Miejscowość: Żęszuf
a w ogóle wentylator sam się włącza bo może czujnik padł?
[ Dodano: 12 Cze 2010 16:49 ]
ja się spotkałem z takim że się nie zamykał :E
topic20164.html
 Post #373311 Wysłany: 12 Cze 2010, 17:13;
u mnie nie domykał się do końca ;)
 Post #373433 Wysłany: 12 Cze 2010, 22:59;
dziękuję za informację
zacznę od wymiany termostatu i zobaczymy
znacie może numer seryjny tego termostatu??
 Post #373434 Wysłany: 12 Cze 2010, 23:02;
nie ale 30zł kosztuje verneta :> taki mam od 2,5 roku.
 Post #381145 Wysłany: 17 Lip 2010, 10:01;
kupiłem termostat wymieniłem go, wczoraj jechałem do Krakowa i w korku temperatura zaczęła się znów podnosić, co jest??
 Post #381149 Wysłany: 17 Lip 2010, 11:07;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a olej masz?
 Post #381180 Wysłany: 17 Lip 2010, 15:19;
wentylator chłodnicy?
 Post #381183 Wysłany: 17 Lip 2010, 15:44;
Miejscowość: Poland
sprawność wentylatora najprościej sprawdzić to wyjmuje się wtyczkę czujnika temperatury. I na chwilę włącza silnik. Jeśli kręci to ok. Oczywiście można też na komputerze włączyć test.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
