Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
[ 10 posty(ów) ] |
roader |
#374552 Wysłany:
16 Cze 2010, 19:56; Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju PUNTO II 1.2 8V |
Mam fiata punto 1.2 8V z instalacją gazową. Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon wszytkie kontrolki działają prawidłowo tylko kontrolka od ciśnienia oleju nie gaśnie. Po odpaleniu silnika działa on normalnie i kontrolka gaśnie. Wczesniej po przekręceniu kluczyka w pozycję zaplonu kontrolka gasła. Co to może być. Pozdrawiam
marcin186 |
#374555 Wysłany:
16 Cze 2010, 19:59; Temat postu: |
| Moderator |
Cartman |
#374562 Wysłany:
16 Cze 2010, 20:17; Temat postu: |
Cytuj: Wczesniej po przekręceniu kluczyka w pozycję zaplonu kontrolka gasła
no i wcześniej było źle. Jeżeli gasła, to znaczy że ciśnienie oleju było prawidłowe, a jak mogło być, skoro silnik nie pracował
roader |
#374566 Wysłany:
16 Cze 2010, 20:21; Temat postu: |
A co mogło powodować wcześniejszy błąd?
buladag |
#374602 Wysłany:
16 Cze 2010, 21:59; Temat postu: |
Bicu |
#390622 Wysłany:
25 Sie 2010, 07:56; Temat postu: |
Mi się świeci tylko check i ciśnienie oleju, akumulatorek juz nie... ciekawe dlaczego? Miga tylko na samym początku kiedy włączają się wszystkie kontrolki.
buladag |
#390624 Wysłany:
25 Sie 2010, 08:06; Temat postu: |
ponieważ masz alternator z allegro czyli ten chinski co są tam po 140zl [ Dodano: 25 Sie 2010 08:06 ]dzięki temu jak nie będziesz miał lądowania to nawet nie będziesz o tym wiedział
Bicu |
#390629 Wysłany:
25 Sie 2010, 08:58; Temat postu: |
No to muszę sprawdzić co to za alternator bo wiem że poprzedni właściciel wymieniał 5 miesięcy temu
Rozumiem, że tylko na orginalu będzie widać? Czy na jakimś droższym, naprawdę nie wiem co ja tam mam wsadzone, fakturkę mam na ten alternator- więc sprawdzę co tam włożyli.
wojtass18 |
#390649 Wysłany:
25 Sie 2010, 10:56; Temat postu: |
Bicu napisał(a): No to muszę sprawdzić co to za alternator bo wiem że poprzedni właściciel wymieniał 5 miesięcy temu
mam tak samo
buladag |
#390687 Wysłany:
25 Sie 2010, 16:41; Temat postu: |
Bicu Na chińszczyźnie nie widać, chiński na allegro kosztuje 140zł, a regenerowany MM z roczna gwarancją w zwykłym motoryzacyjnym 190zł.
[ 10 posty(ów) ] |
