Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
 Post #385086 Wysłany: 03 Sie 2010, 15:02;
 Temat postu: silnik gaśnie + parskanie z wydechu
Miejscowość: Bytom
Witam wszystkich forumowiczów. Przejrzałem kilkanaście postów na ten temat i nie uzyskałem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Oto problem:
Zimny silnik: Odpalam i gaśnie po 2 sek. Odpalam po raz drugi, pracuje ale jakoś tak jakby się dławił, próbuje przygazować - gaśnie.
Na odpalonym już silniku gdy chodzi troszke nierówno lekko gazuje przez jakieś 1-2min - wtedy albo ruszy albo zgaśnie - pełna losowość. Na drodze przy przechodzeniu na wyższe biegi silnik tak jakby się zastanawiał czy dać mocy czy nie, czasami sie dławi przez jakieś 2-3 sek. Czasami przy gazowaniu dochodzi efekt "parskania" z wydechu
Dane pomocnicze: Punto2 silnik 1.2 8 zaworów benzyniak, 2000 r przebieg 150 tys.
To co udało mi się sprawdzić bądź to co jest wymienione: pompa paliwa działa sprawdzałem - paliwo dochodzi aż do listwy wtryskowej, ciśnienie wydaje się ok; wtryski - oporność 15ohm; świece wymienione na nowe ngk; przepustnica przeczyszczona w benzynce - co do silnika krokowego nie mam pewności; cewki- uzwojenie pierwotne 1.5 ohm, wtórne 8,5 kohm, filtr powietrza ok;kable WN nie sprawdzone ale wydaje mi sie, że nie mają wpływu na problem;
Prosiłbym o niekaralność z uwagi na 1 post :D
Jakieś uwagi bądź cenne przeżycia mile wskazane :)
 Post #385093 Wysłany: 03 Sie 2010, 15:19;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
przebieg realny czy cofany :?:
[ Dodano: 03 Sie 2010 14:19 ]
Jeżeli masz możliwość podłącz pod komputer.
I napisz skąd jesteś.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #385140 Wysłany: 03 Sie 2010, 20:08;
Miejscowość: Bytom
Wydaje się, że problem w 99% jest wyjaśniony. Problemy dziwnie zbiegły sie z tankowaniem benzyny 95 na BP. Prawdopodobnie była rozcieńczana. Na komputerze wykazało błąd sondy lambda, która została wymieniona lecz objawy zostały. Błąd sondy lambda mógł być spowodowany przez zatankowanie trefnej beny. Przed chwilą dolałem mu 98 z Orlenu i już jest troche lepiej
