Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:25
[ 16 posty(ów) ] |
ka-8 |
#632239 Wysłany:
20 Gru 2012, 04:07; Temat postu: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Ostatnio od czasu do czasu gdzies z okolic komory silnika dobiega dziwny dzwiek. Bardzo zblizony do tego jaki wydawal alternator z peknieta obudowa (ale troche wyzszy w tonacji i bardziej wpadajacy w pisk) w Punto I ktory kiedys uzytkowalem, ale... alternator zdrowy (ogladali w serwisie jak ostatnio bylem), dzwiek pojawia sie tylko w czasie jazdy (jak dotad przynajmniej), swiatla nie przygasaja (co bylo widac wyraznie przy problemach z alternatorem). Ponadto mam wrazenie ze dzwiek pojawia sie na zimnym silniku, a przynajmniej jest tak w wiekszosci przypadkow i jest dosc glosny - slychac go wewnatrz samochodu mimo pracujacego silnika. Acha, nie jest to dzwiek paska klinowego, bo ten znam ze slyszenia.
Jako ze problem wystepuje w czasie jazdy, nie mam jak spojrzec pod maske i namierzyc drania skad dobiega. Jakies pomysly co to moze byc, gdzie szukac winowajcy?
Silnik 1.2/8v 60KM...
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
mario1978 |
#632243 Wysłany:
20 Gru 2012, 09:51; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
ka-8 napisał(a): Acha, nie jest to dzwiek paska klinowego, bo ten znam ze slyszenia. Jako ze problem wystepuje w czasie jazdy, nie mam jak spojrzec pod maske i namierzyc drania skad dobiega. Wspomniales o pasku klinowym, nie piszesz kiedy go wymieniales, jezeli masz nowy alternator + stary pasek = mozliwe problemy. Rowniez postrzepiony pasek moze Ci takie odglosy powodowac, wszystko co piszesz jest zalezne od obciazenia silnika, a tym samym obciazenia alternatora. Sprawdzilbym napiecie paska, byc moze masz za luzno lub za mocno napiety.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
ka-8 |
#632268 Wysłany:
20 Gru 2012, 13:10; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Dzwiek paska znam, to nie pasek. Alternator tez nie byl wymieniany, ale sprawdzany bo pierwsze podejrzenie padlo na niego, jak sie okazalo - falszywe. Stad dalsze poszukiwania winowajcy. Ten dzwiek kojarzy mi sie z dzwiekiem podobnym do jakiegos luznego koleczka. Jak zalozysz na np. olowek koleczko o otworze nieco wiekszym niz srednica olowka i nim zwawo zakrecisz to czesto wpadnie w wibracje w czasie obrotu - to jest dzwiek ktory mi sie z tym kojarzy, z takim luznym kolkiem wirujacym na jakiejs osi. Pojawia sie nieregularnie, na krotko ale niestety coraz czesciej mam wrazenie i co gorsza dalej nie moge tego namierzyc.
mario1978 |
#632273 Wysłany:
20 Gru 2012, 13:34; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Najlepiej byloby gdybys to nagral, skoro Ty to slyszysz podczas jazdy w samochodzie, to np. komorka zgraj te odglosy. Byc moze ktos cos skojarzy wiecej.
ka-8 |
#632388 Wysłany:
21 Gru 2012, 01:48; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Uuu... to juz wyzsza szkola jazdy dla mnie.  Sprobuje jakos sobie z tym poradzic, no chyba ze auto przykleknie gdzies w trasie i w ten sposob oswieci mnie wczesniej... :-/
ka-8 |
#654605 Wysłany:
27 Mar 2013, 01:12; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Odswieze nieco watek. Dzwieku nie mam jak za bardzo nagrac (coz, wapniak jestem i na na high techu sie nie znam). Diagnoza dalej niestety nieznana, ale wyczailem ze dzwiek pochodzi od jakiegos elementu ktorego ruch nie zalezy od predkosci obrotowej silnika - jezeli zdejmie sie obroty, czy tez doda gazu, dzwiek sie nie zmienia. Co ciekawe wystepuje tez tylko w czasie gdy auto jest w ruchu - wychodzi na to ze moze pochodzic od czegos co jest zwiazane stricte z ruchem pojazdu, nie tyle z pracujacym rowniez na biegu jalowym w czasie postoju silnikiem.
Jakies pomysly co to moze byc? Nic mi nie przychodzi do glowy.
Lorcjan_1992 |
#654834 Wysłany:
27 Mar 2013, 23:38; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Mam to samo co Ty, dźwięk pojawia się u mnie przy ok 1,5 - 2 k obrotów przez ok 2-3 km... W sobotę będę u mechanika to może mi powie co to jest jeśli auto będzie zimne bo inaczej tego dźwięku nie słychać...
lioton |
#655973 Wysłany:
31 Mar 2013, 18:26; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Lorcjan_1992 napisał(a): dźwięk pojawia się u mnie przy ok 1,5 - 2 k obrotów przez ok 2-3 km... W sobotę będę u mechanika to może mi powie co to jest jeśli auto będzie zimne bo inaczej tego dźwięku nie słychać... Jak tak to tylko jakiś pasek, a paski mamy 2 klinowy i rozrządu, prawdopodobnie któryś z nich jest zbyt mocno naciągnięty, ew. zbyt słabo ale raczej zbyt mocno ( jak obpatrzysz to wykminisz  ) Zaczyna piszczeć przy konkretnych obrotach, kiedy ma największe przeciążenie, piszczy przez pewien czas bo jak się rozgrzeje to ustaje. Ewentualnie może to być jeszcze rolka napinająca, to objaw tego, że się kończy. U mnie rolka tak właśnie lubiła przypiszczeć, aczkolwiek piszczała dużo krócej, tylko od wyjazdu z garażu przy zimnym silniku to jakieś kilka sekund też właśnie przy ok 2 tys rpm, ale podchwyciłem temat, wymieniłem razem z wszelakimi paskami i od tego czasu cisza. Jesli o pasek klinowy chodzi, to mam tak cały czas, na szczęście w 106 dada  czasem sobie przypiszczy chwilowo jak silnik zimny. Pasek rozrządy też tak piszczał jak w 106 z dadem za bardzo go naciągnęliśmy, ale do tego było słychać wyraźny szum, więc przejechał tak tylko kilka metrów Więc podsumowując wina będzie prawdopodobnie w którymś z tych 3 itemów, ale od siebie polecam, o ile nie wymienialiście tego nie dawno wymienić wszytsko, bo tak jak mówię, u mnie ori rolka dawała pierwsze oznaki zmęczenia przy 65tys, ori pasek był już naciągnięty gdzieś na 1 ząbek a klinowy lekko zestarzały.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Lorcjan_1992 |
#656065 Wysłany:
31 Mar 2013, 21:42; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
No tylko ja 2 lata temu cały rozrząd wymieniłem więc może z 20 tyś km zrobiłem na nim... A co do paska alternatora to możliwe muszę to sprawdzić tylko od samego kupna nie zmieniana była pozycja alternatora, więc możliwe że sam się jakoś przestawił.?
ka-8 |
#657051 Wysłany:
04 Kwi 2013, 01:24; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Podjechalem w srode do mechanika zeby osluchal silnik i pomyslal co to moze byc za dzwiek. Jak na zlosc akurat w warsztacie nie zechcial kropek "dac glosu". Ogladalismy, nasluchiwalismy co to, ale pomyslow jakos brakowalo. W koncu doszlismy do tego ze najprawdopodobniejszy wydaje sie byc alternator, ale ze to nic pewnego (w sumie bardziej zgadywanka niz diagnoza to byla). Na razie jezdze dalej, jak zacznie wyc na stale wtedy podjade jeszcze raz zeby rzucic okiem na problem ponownie.
O pasku alternatora tez byla mowa, o ile pamietam tez o tym ze przy robieniu rozrzadu sciaga sie i ten pasek, ale dzwiek paska kojarze i to raczej nie to (pasek raczej piszczy, a nie "jęczy"/"wyje").
CzarnyInside |
#657083 Wysłany:
04 Kwi 2013, 10:15; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
No to u mnie dziś rano jak odpaliłem auto, również pojawił się taki wysoki dźwięk, ale nie był w skali pisku. Tylko coś takiego, jak te samochodziki elektryczne wyczynowe. Również przy dodawania gazu w czasie jazdy i na postoju. Umilkło po przejechaniu około 1 km. Co to? Aktualny przebieg 49 tysięcy km i niedawno zmieniony olej. Poza tym podobny dźwięk pojawił się wcześniej z miesiąc, również po odpaleniu auta, ale nie był silnik zimny. Stał może z godzinę, normalnie chodziło wszystko, tylko jak wyjechałem na ekspresówkę i depnąłem to wtedy po każdej zmianie biegu na wyższy, tak jak by mi się turbina włączała ( a nie mam  ) i po chwili cisza.
_________________ Usługi księgowe i ubezpieczenia - zapraszam ----->http://fiatpunto.com.pl/post647320.html#p647320
ka-8 |
#657087 Wysłany:
04 Kwi 2013, 10:21; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Tyle ze to dwa rozne silniki, troche trudno wyciagac wnioski dla jednego z usterki drugiego. Porownanie z ze zdalnie sterowanym samochodzikiem elektrycznym jest mysle dosc trafne, jest jakies podobienstwo dzwieku przez nie wydawanego z tym ktory mnie zastanawia.
CzarnyInside |
#657102 Wysłany:
04 Kwi 2013, 11:14; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Crzycho |
#657104 Wysłany:
04 Kwi 2013, 11:18; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
Witam Panowie, ja podobnie miałem w innym aucie ;p Przyczyną był alternator ;p świstał, wył heh ;p A jak mu się depnęło no to tak jakby pod maską była turbina Po regeneracji alternatora to ustało  Pozdrawiam
ka-8 |
#657407 Wysłany:
05 Kwi 2013, 00:27; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
Crzycho, co konkretnie w alternatorze padlo? Moj ogladalismy, obudowa nietknieta, wiec jezeli to rzeczywiscie alternator to cos w srodku, dlatego pytam co dokladnie w Twoim przypadku sie wylozylo w alternatorze.
Crzycho |
#657426 Wysłany:
05 Kwi 2013, 09:34; Temat postu: Re: Dziwny dzwiek w czasie jazdy |
ka-8, na pewno łożysko i szczotki a co więcej hmm to nie powiem bo nie pamiętam ;/ ...
[ 16 posty(ów) ] |
