Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
[ 7 posty(ów) ] |
4toku |
#366258 Wysłany:
19 Maj 2010, 11:46; Temat postu: Sonda lambda |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie sondy ?
Może jest jakaś inna metoda od kupna nowej , wymiany i obserwacji pracy silnika i spalania.
Myślę o jakichś sposobach które można zrobić samemu.
ASO to ostateczność.
Myślę że spalanie 8-9 l w mieście to trochę przydużo.
Nie mam ciężkiej nogi
Mam kabel VAG KKL czy tym coś da radę zdziałać i na co ewentualnie zwrócić uwagę ?
pilot |
#366329 Wysłany:
19 Maj 2010, 17:44; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
4toku |
#366368 Wysłany:
19 Maj 2010, 19:24; Temat postu: |
A co jeśli komp nic nie pokazuje ?
Świece , przewody WN , filtry nowe.
greg505 |
#366372 Wysłany:
19 Maj 2010, 19:37; Temat postu: |
podlacz sie kablem, fiat Ecu scan pokaze ci w jakim zakresie dziala sonda (mozesz wykres zrobic i tu wkleic), o ile dziala.
4toku |
#366436 Wysłany:
19 Maj 2010, 21:32; Temat postu: |
I tak zrobię
greg505 - czy masz jakieś sprężyny na zbyciu ???
xONx |
#385439 Wysłany:
04 Sie 2010, 23:27; Temat postu: |
| Paparazzi |
podepnę się pod temat i spytam którędy najlepiej puścić kabel od sondy lambda jak ktoś wpadnie na pomysł zamontowania czujnika AFR w kabinie
Manfred |
#385454 Wysłany:
05 Sie 2010, 00:02; Temat postu: |
greg505 napisał(a): podlacz sie kablem, fiat Ecu scan pokaze ci w jakim zakresie dziala sonda (mozesz wykres zrobic i tu wkleic), o ile dziala.
To jest taki kabel standard pod kompa czy jakiś specjalny do diagnozy sondy ?
Jeśli chodzi o mnie i marchewkę to w ASO od razu mi kazali kata wymieniać złodzieje !!! Zaprzyjaźniony mechanik stawia na lambdy.
Świece i kable mam nówki NGK.
Opyla się kupić używaną sondę z Allegro oryginał ? Czy lepiej jakąś nową NGK czy Bosch ?
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
[ 7 posty(ów) ] |
