Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:26
 Post #366258 Wysłany: 19 Maj 2010, 11:46;
 Temat postu: Sonda lambda
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie sondy ?
Może jest jakaś inna metoda od kupna nowej , wymiany i obserwacji pracy silnika i spalania.
Myślę o jakichś sposobach które można zrobić samemu.
ASO to ostateczność.
Myślę że spalanie 8-9 l w mieście to trochę przydużo.
Nie mam ciężkiej nogi :E
Mam kabel VAG KKL czy tym coś da radę zdziałać i na co ewentualnie zwrócić uwagę ?
 Post #366329 Wysłany: 19 Maj 2010, 17:44;
Miejscowość: Mazowieckie
Sprubowac podlaczyc pod komputer.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #366368 Wysłany: 19 Maj 2010, 19:24;
A co jeśli komp nic nie pokazuje ?
Świece , przewody WN , filtry nowe.
 Post #366372 Wysłany: 19 Maj 2010, 19:37;
podlacz sie kablem, fiat Ecu scan pokaze ci w jakim zakresie dziala sonda (mozesz wykres zrobic i tu wkleic), o ile dziala.
 Post #366436 Wysłany: 19 Maj 2010, 21:32;
I tak zrobię
greg505 - czy masz jakieś sprężyny na zbyciu ???
 Post #385439 Wysłany: 04 Sie 2010, 23:27;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
podepnę się pod temat i spytam którędy najlepiej puścić kabel od sondy lambda jak ktoś wpadnie na pomysł zamontowania czujnika AFR w kabinie
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #385454 Wysłany: 05 Sie 2010, 00:02;
To jest taki kabel standard pod kompa czy jakiś specjalny do diagnozy sondy ?
Jeśli chodzi o mnie i marchewkę to w ASO od razu mi kazali kata wymieniać złodzieje !!! Zaprzyjaźniony mechanik stawia na lambdy.
Świece i kable mam nówki NGK.
Opyla się kupić używaną sondę z Allegro oryginał ? Czy lepiej jakąś nową NGK czy Bosch ?
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
