Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 10 posty(ów) ] |
PawełGliwice |
#366046 Wysłany:
18 Maj 2010, 16:42; Temat postu: kontrolka non stop się świeci. |
Świeci sie non stop Kontrolka który oznacza USZKODZENIE SYSTEMU WTRYSKOWEGO co to może znaczyć ? gdy stoje na włączonym silniku troszku go szarpie ! ledwo go od mechanika odebrałem i już znów jest problem <wściekły> i jaki koszt ewentualnej naprawy ?
_________________ PAWEŁ KRUCZKOWSKI
#366050 Wysłany:
18 Maj 2010, 16:52; Temat postu: |
Można wróżyć z fusów. Trzeba odczytać kod błędu zapisany w ecu, wtedy będzie znany prawdopodobny powód usterki.
PawełGliwice |
#366237 Wysłany:
19 Maj 2010, 10:06; Temat postu: |
Po wymianie oleju filtru oleju itp. zaczeła się ta kontrolka wtrysku świecić. Byłem u mechanika podłączył laptopa silnik chodzi dobrze wszystko ok. Pojawiła się informacja o sondzie LAMBDA i powiedział że wszystko przy wyamianie oleju itd mi poodlączał i czyścił i powiedział że po odlączniu lambdy itd trzeba było zresetować komputer a tego nie zrtobili .. I dzisiaj podjechałem do niego zresetował podjechałem pod dom i znów nie zgasła kontrolka przy włączaniu silnika włączyłem silnik zgasła i po 2 sekundach znów się zapaliła .. o co tu chodzi ?:)
wojtass18 |
#366241 Wysłany:
19 Maj 2010, 10:35; Temat postu: |
odłącz aku na chwile (na 1 godz) wtedy powinno się zresetować, ewentualnie jeszcze raz komp.
a jak nie pomoże to wskazanie masz na sondę więc pewnie jest uszkodzona
podczas czyszczenia mogła się uszkodzić
dunik |
#383516 Wysłany:
27 Lip 2010, 13:56; Temat postu: |
Miejscowość: NDM Rejestracja: 25 Cze 2008, Posty: 7
Wiem że troche późno dołączyłem do tematu ale może komuś się przyda. Jeżeli chodzi o sonde to najlepiej ją wykręcić, a miejsce gdzię była wkręcona czymś zaślepić np: cementem albo klejem do glazury. Problem nigdy się już nie pojawi  . Możesz też zgasić kontrolkę. Wystraczy że włączysz stacyjkę bez uruchamiania samochodu i zostawisz ją na jakieś 10 min. Potem normalnie odpalasz, jeżeli powodem była sonda( a z tego co piszesz to na 80 % tak jest) kontrolka zgaśnie. Oczywiście zapali się za kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów
_________________ Fiat Punto 1.2 16V Sporting Speedgear
buladag |
#383527 Wysłany:
27 Lip 2010, 14:24; Temat postu: |
dunik napisał(a): Wystraczy że włączysz stacyjkę bez uruchamiania samochodu i zostawisz ją na jakieś 10 min. Potem normalnie odpalasz
Włączyć zapłon i nie uruchamiać silnika?
wojtass18 |
#383528 Wysłany:
27 Lip 2010, 14:42; Temat postu: |
taki sposób to złe rozwiązanie, ciekawe jak spalanie i spaliny?, przeglądu raczej nie przejdzie, nowa sonda i tyle na ten temat
maciej85 |
#383560 Wysłany:
27 Lip 2010, 19:05; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
wytnij katalizator i po problemie a jak nie to wymień sondę jedną i drugą
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
dunik |
#383655 Wysłany:
28 Lip 2010, 10:44; Temat postu: |
Tak, nie uruchamiaj silnika.
wojtass dlaczego tweirdzisz, że to złe rozwiązanie. W sumie to tej sondy nie ma już teraz bo ona mu nie działa, a jeździ normalnie i oprócz tego, że pali mu się kontrloka EOBD to nic się nie dzieje. Przegląd przejdzie normalnie, spalanie i spaliny pozostaną bez zmian. Nie będzie miał tylko błędnego odczytu.
wojtass18 |
#383663 Wysłany:
28 Lip 2010, 12:22; Temat postu: |
mam swoje zdanie na ten temat i nie zamierzam w dawać się w dyskusje równie dobrze można wywalić inne zbędne rzeczy według nie których i auto tęż będzie śmigać
[ 10 posty(ów) ] |
