Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 15 posty(ów) ] |
Knodr |
#386209 Wysłany:
09 Sie 2010, 11:12; Temat postu: Nie chce zapalić :((( |
Witam mam taki problem , mianowicie kiedyś zdarzyło mi sie ze w samochodzie skończyła sie benzyna samochód automatycznie zgasł . Kiedy próbowałem go zapalić samochód nie reagował tak jak by były obroty 2-4 razy potem zadyszka . Kiedy wlałem benzynę samochód odzył jak nowy .
Zdarzało sie to tak sao czesto jak moj stary akumulator siadał , samochód tez nie reagował . Akumulator miałem wymieniany 3 miesiące temu bo tamte potrafił sam z siebie sie wyczerpać . Teraz pojawia sie problem , wczoraj jeszcze na resztkach benzyny dojechałem do domu . Mozna powiedzieć ze było minimalnie . Kreska była poniżej . I stad moje pytanie , czy samochód nie chce zapalić z braku paliwa ? Czy jest to wina znowu akumulatora.
Jak włączam elektronikę to suwak z benzyna podnosi o pare mm.
Czy akumulator czerpie sie kiedy np radio jest w trybie demo tzn swieci sie ale jest wyłączone . Czy tak samo sie dzieje kiedy mamy włączone światła a samochód stoi wyłączony . Sam juz nie wiem .
[ Dodano: 09 Sie 2010 11:12 ] Aha mowa tutaj o dieslu 1.9JTD
wojtass18 |
#386216 Wysłany:
09 Sie 2010, 11:48; Temat postu: |
kolego nie powinno się jeździć na oparach, cierpi na tym pompa paliwa która jest smarowana paliwem, i taka jazda skraca jej żywotność i prowadzi do awarii pompy, a koszt w klekocie to spory wydatek.
Knodr napisał(a): Teraz pojawia sie problem , wczoraj jeszcze na resztkach benzyny dojechałem do domu . Mozna powiedzieć ze było minimalnie . Kreska była poniżej . I stad moje pytanie , czy samochód nie chce zapalić z braku paliwa ? rozrusznik kręci ? jeśli nie to winna aku, jeśli kręci to piszesz że Knodr napisał(a): Kreska była poniżej
nie wiem dokładnie co Ci wskazuje bo nie widzę ale może już za mało paliwa.
jeśli radio jest wyłączone to nie ciągnie prądu
tak samo światła (przecież widzisz że się nie świecą )
Knodr |
#386217 Wysłany:
09 Sie 2010, 11:52; Temat postu: |
Wiem ze nie powinienem ... Samochód po prostu nie zapala . Jak przekraczam świeca sie diody po czym gasną . Słychać moze z 2 sie zakręci i pada wszystko . Tak samo miałem kiedy akumulator siadł i nie miałem paliwa .
wojtass18 |
#386218 Wysłany:
09 Sie 2010, 11:59; Temat postu: |
a nie świeciła Ci się kontrolka od ładowania podczas jazdy ?
bo być może altek słabo ładuje
[ Dodano: 09 Sie 2010 10:59 ]
albo gdzieś ucieka prąd
Knodr |
#386226 Wysłany:
09 Sie 2010, 12:30; Temat postu: |
akumulator ... bo bylem wlasnie po paliwo od ładowania ? jak ona wyglada .
3 miesiace temu wymieniałem akumulator ... Teraz nagle znowu siada
wojtass18 |
#386232 Wysłany:
09 Sie 2010, 12:54; Temat postu: |
czerwona kontrolka o wyglądzie akumulatora, mogłeś też trafić na wadliwy aku taka możliwość też istnieje
#386233 Wysłany:
09 Sie 2010, 13:00; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm, może ja coś przeoczyłem, ale jeśli problem jest taki, że auto nie odpala jak nie ma paliwa, to chyba rozwiązanie jest proste no nie?
wojtass18 |
#386240 Wysłany:
09 Sie 2010, 13:12; Temat postu: |
Knodr napisał(a): Jak przekraczam świeca sie diody po czym gasną . Słychać moze z 2 sie zakręci i pada wszystko Knodr napisał(a): akumulator ... bo bylem wlasnie po paliwo
no chyba przeoczyłeś
piter123321 |
#386275 Wysłany:
09 Sie 2010, 17:29; Temat postu: |
Imię: Piotrek
kolego odnosnie poboru pradu z aku przez wyłaczone radio to coś o tym wiem. i czerpie  tzn zalezy jakie masz radio. np ja mam jakąś podróbe ii pobór na wyłaczonym radiu wynosi o 0.21A a powinno być 0.01 więc dobrze by było jakbyś sprawdził pobor prądu z akumulatora kiedy samochod stoi i radio jest właczone.
nickoo |
#386291 Wysłany:
09 Sie 2010, 17:56; Temat postu: |
Knodr |
#386338 Wysłany:
09 Sie 2010, 20:11; Temat postu: |
akumulator był rozładowany , tylko dziwi mnie ze 3 miesiace i padł ... Czy on sam sie nie ładuje ? A co do radia zdarzało sie ze było włączone albo w trybie demo no ale bez przesady
nickoo |
#386353 Wysłany:
09 Sie 2010, 20:27; Temat postu: |
piter123321 |
#386356 Wysłany:
09 Sie 2010, 20:29; Temat postu: |
Imię: Piotrek
dokładnie zmierz pobór prądu. zwykłym miernikiem to zrobisz.będziesz wiedział co i jak
Knodr |
#386393 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:20; Temat postu: |
a na co zwrocic uwage i gdzie to mierzyć bo ja sie tam znam na elektronice jak mało kto
piter123321 |
#386398 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:29; Temat postu: |
Imię: Piotrek
masz miernik? zwykły miernik. wpinasz go szeregowo w obwód. tzn czerwony przewód łaczysz z klemą dochodzącą do minusa akumulatora a czarny z minusem aku. ii na wyłaczonym silniku ii wszystko wyłaczone powinno wskazywac 0.01 jeśli bedzie więcej spróbuj odpiac radio z kostki i wtedy mierzyc. jesli po odpieciu radia bedzie 0.01 tzn ze Twoim problemem jest radio a jesli nie..to szukamy dalej  mysle ze w miare jasno wytłumaczyłem:) [ Dodano: 09 Sie 2010 20:29 ]ii oczywiscie miernik ustaw na mA  zebyś na V nie chciał ustawić
[ 15 posty(ów) ] |
