Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #34738 Wysłany: 23 Lip 2007, 21:00;
 Temat postu: gaśnięcie silnikana lpg
Witam wszystkich
Mam pytanie ponieważ mam problem z swoim punto II 1,2 8v LPG niedawno wymieniłem olej w moim bolidzie :D i teraz pojawił się drobny problem polega on na tym że gaśnie mi silnik na gazie ale tylko na wolnych obrotach na przykład jak podjeżdżam do świateł i zostawiam go na luzie lub czasami jak zmieniam biegi z wyższego na niższy i trzymam nogę na sprzęgle to wtedy gaśnie. Dzieje się to tylko i wyłącznie na gazie na benzynie jest ok. Czyżby gaz się rozregulował czy jest może inna przyczyna. Czekam na pomoc ? Z góry dzięki.
 Post #35715 Wysłany: 29 Lip 2007, 21:27;
Miejscowość: Żyrardów
Na 99 % musisz jechać na regulację instalacji gazowej.
Moja rada - jeśli dawno nie zmieniałeś filtra powietrza i gazu, to polecam przed regulacją wymianę. Czyste filtry to ważna rzecz dla funkcjonowania instalacji. A za oba zapłacisz jakieś 30 zł.
O świecach i przewodach nie wspomnę :)
