Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
[ 13 posty(ów) ] |
Mieczysław Porzeziński |
#25374 Wysłany:
23 Maj 2007, 13:44; Temat postu: Szarpanie w granicach 1500 obr/min |
Miejscowość: zachodniopomorskie Rejestracja: 16 Maj 2007, Posty: 37
Witam kropkowiczów  Mam taką małą upierdliwość, że przy ok.1200 do 1500obr. wyczuwam tzw. dziurę i samochód jakby hamuje czasmi po prostu szarpie na obrotomierzu widać wyra zne falowanie wskazówki. Czyściłem oczywiście silnik krokowy (nawet zamieniłem na inny w celu sprawdzenia) bez efektu. Trwa to już co najmniej 2 lata, już nawet sie przyzwyczaiłem. Świece oczywiście zmieniono . Może ktoś a kolegów miał podobny problem?
_________________ Wstrząśnięty nie zmieszany.
PII SX 2001r 1,2 8v
mwas |
#25473 Wysłany:
24 Maj 2007, 09:11; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Mam podobnie. Dość dziwny efekt ale i też nie zawsze występuje i tylko na pierwszym i czasem na drugim biegu. Do tej pory nie dowiedziałem się, czy "ten typ tak ma", czy jest to czymś konkretnym spowodowane, więc dołączam się do postu - jeśli ktoś wie, to czekamy na info
_________________ Aktualnie:
Fiat Linea Dynamic 1.4 8V '2007
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
glowarg |
#25584 Wysłany:
24 Maj 2007, 20:27; Temat postu: |
a na jakim biegu to sie dzieje? i kiedy?
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
mwas |
#25612 Wysłany:
24 Maj 2007, 23:31; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Dzieje się to tylko czasem i najczęściej na jedynce i rzadziej na dwójce. Zdaża się to w momentach, kiedy na biegu puszczam gaz a potem wduszam go, wtedy jest tak jakby "dziura" - auto na chwilę słabnie, jakby nie zareagowało na gaz i za sekundę ciągnie już normalnie.
Poprzednio:
#25641 Wysłany:
25 Maj 2007, 11:32; Temat postu: |
Odpowiadam, iż niezależnie od biegu efekt dziury występuje na obrotach w granicy 1200/1500obr ( objaw przydławienia się i przychamowania jakby brakowało paliwa)
PII SX 2001r 1,2 8v
Grzyws |
#25662 Wysłany:
25 Maj 2007, 16:07; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Mam to samo. Zjawisko to ustępuje gdy zredukuje bieg na niższy.
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Hostile |
#26225 Wysłany:
30 Maj 2007, 18:05; Temat postu: |
ja zauwazyłem inne zjawisko a moze to tylko odczucie, jak wciskam do dechy pedał przyspieszenia na 4 i 5 to wydaje mi sie ze przyspiesza czase słabiej niz jakbym to robił bardziej płynnie, np przyspieszajać do dechy na 4 od 80 do 120 km/h gdzies od 105 przyspieszenie się jakby dłuzyło, nie znam sie na sprawach technicznych ale moze chodzi o ,,zalanie,, silnika przy takim sposobie wyprzedzania ?
glowarg |
#26514 Wysłany:
01 Cze 2007, 06:40; Temat postu: |
Mieczysław:
1200/1500obr to za nisko dla tego silnika. po prosty za niskie obroty zęby silnik ciągnął. zmiana biegu powinna być przy 2000obr. a jak go tak nisko kręcisz to nie ma mocy i sie dławi
Hostile
sam sobie odpowiedziałeś. zalewasz go . jeżdziłen 900 1.1 1.2 1.4 fiatami jak wcisnąłem gaz do dechy to gorzej szły
#26857 Wysłany:
03 Cze 2007, 18:13; Temat postu: |
Problem jest w tym, że trzymając obroty na tym poziomie także na biegu jałowym obrotomierz faluje, co odbija sie takim efektem także podczas jazdy> ( dziura, przyduszenie...) Egzaminer nic nie wykazuje, także reset kompa nic nie daje.
PII SX 2001r 1,2 8v
Adek4100 |
#26865 Wysłany:
03 Cze 2007, 19:49; Temat postu: |
Miejscowość: Kropka Rejestracja: 03 Cze 2007, Posty: 216
Ja mam punto II i przy obrotach 1200-1500 idzie jak burza niewiem chlopaki co się dzieje ale to raczej nie powinno tak byc.
[ Dodano: 09 Cze 2007 09:42 ] A jeszcze niktnie zapytał ile masz przebiegu moze juz silnik walnięty, mialem poobnie w audi samochód tracił moc i go dławiło strasznie i już nie te ciśnienie na zaworach
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic3836.html
#28328 Wysłany:
14 Cze 2007, 08:59; Temat postu: |
przebieg 47 tys.
PII SX 2001r 1,2 8v
rafjack |
#35140 Wysłany:
25 Lip 2007, 21:59; Temat postu: |
mwas, znalazłeś rozwiązanie problemu? Bo mam to samo i jestem ciekaw...
mwas |
#35273 Wysłany:
26 Lip 2007, 20:15; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Niestety, do niczego sensownego nie doszedłem, oprócz tego, że ostatnio jeżdźe na ciut innym paliwie (leje Shell V-Power Racing  ) i ostatnio nie zauważam tego efektu... dziwne
Poprzednio:
[ 13 posty(ów) ] |
