Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #374552 Wysłany: 16 Cze 2010, 19:56;
 Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju PUNTO II 1.2 8V
Mam fiata punto 1.2 8V z instalacją gazową. Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon wszytkie kontrolki działają prawidłowo tylko kontrolka od ciśnienia oleju nie gaśnie. Po odpaleniu silnika działa on normalnie i kontrolka gaśnie. Wczesniej po przekręceniu kluczyka w pozycję zaplonu kontrolka gasła. Co to może być. Pozdrawiam
 Post #374555 Wysłany: 16 Cze 2010, 19:59;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
roader u mnie nie gaśnie nigdy w pozycji zapłonu. Tak to już jest, jak odpalisz auto do dopiero powinna zgasnąć gdy będzie odpowiednie ciśnieni oleju, czyli zaraz po rozruchu silnika :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #374562 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:17;
no i wcześniej było źle. Jeżeli gasła, to znaczy że ciśnienie oleju było prawidłowe, a jak mogło być, skoro silnik nie pracował :E
 Post #374566 Wysłany: 16 Cze 2010, 20:21;
A co mogło powodować wcześniejszy błąd?
 Post #374602 Wysłany: 16 Cze 2010, 21:59;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
zanim uruchomisz silnik swiecic powinny się: check, ładowanie, ciśnienie oleju.
 Post #390622 Wysłany: 25 Sie 2010, 07:56;
Mi się świeci tylko check i ciśnienie oleju, akumulatorek juz nie... ciekawe dlaczego? Miga tylko na samym początku kiedy włączają się wszystkie kontrolki.
 Post #390624 Wysłany: 25 Sie 2010, 08:06;
ponieważ masz alternator z allegro czyli ten chinski co są tam po 140zl
[ Dodano: 25 Sie 2010 08:06 ]
dzięki temu jak nie będziesz miał lądowania to nawet nie będziesz o tym wiedział :)
 Post #390629 Wysłany: 25 Sie 2010, 08:58;
No to muszę sprawdzić co to za alternator bo wiem że poprzedni właściciel wymieniał 5 miesięcy temu :E
Rozumiem, że tylko na orginalu będzie widać? Czy na jakimś droższym, naprawdę nie wiem co ja tam mam wsadzone, fakturkę mam na ten alternator- więc sprawdzę co tam włożyli.
 Post #390649 Wysłany: 25 Sie 2010, 10:56;
Miejscowość: SZCZECIN
mam tak samo :)
 Post #390687 Wysłany: 25 Sie 2010, 16:41;
Bicu Na chińszczyźnie nie widać, chiński na allegro kosztuje 140zł, a regenerowany MM z roczna gwarancją w zwykłym motoryzacyjnym 190zł.
