[ 2 posty(ów) ] |
tomeekk4 |
#34738 Wysłany:
23 Lip 2007, 21:00; Temat postu: gaśnięcie silnikana lpg |
Witam wszystkich
Mam pytanie ponieważ mam problem z swoim punto II 1,2 8v LPG niedawno wymieniłem olej w moim bolidzie  i teraz pojawił się drobny problem polega on na tym że gaśnie mi silnik na gazie ale tylko na wolnych obrotach na przykład jak podjeżdżam do świateł i zostawiam go na luzie lub czasami jak zmieniam biegi z wyższego na niższy i trzymam nogę na sprzęgle to wtedy gaśnie. Dzieje się to tylko i wyłącznie na gazie na benzynie jest ok. Czyżby gaz się rozregulował czy jest może inna przyczyna. Czekam na pomoc ? Z góry dzięki.
T |
#35715 Wysłany:
29 Lip 2007, 21:27; Temat postu: |
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 25 Lip 2007, Posty: 8
Na 99 % musisz jechać na regulację instalacji gazowej.
Moja rada - jeśli dawno nie zmieniałeś filtra powietrza i gazu, to polecam przed regulacją wymianę. Czyste filtry to ważna rzecz dla funkcjonowania instalacji. A za oba zapłacisz jakieś 30 zł.
O świecach i przewodach nie wspomnę
[ 2 posty(ów) ] |
