Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #392689 Wysłany: 02 Wrz 2010, 13:40;
 Temat postu: Osłona chłodnicy
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Tak sobie wczoraj grzebałem przy autku, robiłem obchód, coś mi wypadło, schylam się przed maską i moim oczom okazała się chłodnica, niby nic szczególnego, ale po bliższym przyjrzeniu się zauważyłem, że tam gdzie jest wlot powietrza w zderzaku, pod tablicą rejestracyjną ( Image ) w chłodnice jest "powbijane" pomiędzy te jej "żeberka" pełno drobnych kamyczków, o owadach nie wspomnę. :E
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale czy nie powinno tam być jakiejś siatki osłaniającej chłodnicę i zapobiegającej jej uszkodzeniu? Auto jeździ tak już prawie 10lat, ale w dwóch miejscach chłodnica musiała oberwać jakimś większym kamykiem, bo te jak to nazwałem "żeberka" są aż zgniecione na płasko.
Zastanawiam się nad zamontowaniem tam jakiejś drobnej siatki, szczególnie, że na plastikowych elementach chłodnicy są tam miejsca na wkręty (takie same jak te którymi mocuje się wiatrak chłodnicy od drugiej strony).
Co myślicie o tym pomyśle i z czego można by taką siatkę wykombinować? Planowałem wybrać się do "Praktikera" itp aby sprawdzić czy nie mają tam jakichś siatek ogrodowych z drobnymi oczkami ale obawiam się, że oczka mogą być zbyt duże i kamyczki i tak będą walić w chłodnicę.
Jest do zdobycia coś w tym stylu: http://allegro.pl/oslona-wlotu-heko-zim ... 56768.html ale to kiepski pomysł, chyba, że chcemy zagotować silnik lub non stop jeździć na włączonym wentylatorze chłodnicy. ;)
 Post #392692 Wysłany: 02 Wrz 2010, 13:57;
buladag chyba troche przesadzasz. to normalne zjawisko ze chlodnica obrywa kamyczkami i owadami. gdyby to byl problem to producenci cos by na to zaradzili. jak sam napisales
i nic mu nie jest. nie wiem jakim kamieniem musialbys dostac zeby rozwalic chlodnice. tyle ode mnie...
 Post #392711 Wysłany: 02 Wrz 2010, 15:57;
umnie tak samo, chłodnica zawiera oznaki spotkania zarówno z owadami jak i kamyczkami ;)
 Post #392716 Wysłany: 02 Wrz 2010, 16:21;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
buladag napisał(a):
Jest do zdobycia coś w tym stylu: http://allegro.pl/oslona-wlotu-heko-zim ... 56768.html ale to kiepski pomysł, chyba, że chcemy zagotować silnik lub non stop jeździć na włączonym wentylatorze chłodnicy. Wink
A na zimę takie coś ?
Co o tym myślicie ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #392719 Wysłany: 02 Wrz 2010, 16:34;
PoldasSs napisał(a):
Co o tym myślicie ?
Bez sensu. Ma to taki sam sens jak zawijanie akumulatora na zimę w jakieś koce czy termoizolacyjne rzeczy. ;)
 Post #392722 Wysłany: 02 Wrz 2010, 16:44;
Co o tym myślicie ?
Wcale nie bez sensu, pozwala to szybciej się zagrzać jednostce napędowej (rzecz jasna chodzi o zimę), jednak o odpowiednim chłodzeniu po nagrzaniu już się zapomina. W Cinquecento miałem fajną regulację (możliwość otwarcia i zamknięcia wlotów), ale i tak był przysłonięty tylko niewielki fragment wlotu, a nie cały.
Co do samego tematu: chyba jaja sobie robicie żeby zasłaniać chłodnicę, aby w nią nie uderzały kamyczki i owady? A jak niby ma ona spełniać swoje zadanie skoro jest zasłonięta? Równie dobrze można między wentylator na procesorze (w PC), a radiator dać folię, aby radiator się nie pokrywał kurzem :E
Jeszcze ujdzie "tuningowy" siatex, ale jeszcze trzeba mieć trochę szczęścia, aby kamyki w niego uderzały, a nie wpadały w "oczka".
 Post #392793 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:26;
buladag
W dieslu ta oslona heko bardzo sie przydaje przed zima ja sobie kupie
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #392796 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:30;
To chyba jest idealna odpowiedź jesli chodzi o zasłonięcie wlotów powietrza.
I właśnie o coś takiego by chodziło, rzecz jasna nie w zderzak, a gdzieś pomiędzy zderzakiem, a chłodnicą. Głównie chodziło by o ochronę przed większymi kamieniami. Obawiam się tylko jednego, że jak np. w zimie uzbiera się na tym syfu to będzie trzeba to czyścić.
 Post #392813 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:43;
a widziales moj 'siatex' :E
wszystkie wieksze owady,kamienie, liscie zatrzymywaly sie
 Post #392816 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:47;
Nie widziałem. :> :( Masz jakieś foto?
 Post #392817 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:49;
słabo widac, bo siatka byla czarna (tzn kiedys byla srebrna ;)), ale o to chyba chodzi ;)
[ Dodano: 02 Wrz 2010 20:49 ]
jak chcesz moge podac ci na prv gdzie kropek stoi, to sobie poogladasz :roll:
 Post #392821 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:49;
greg505 A gdzie zanabyłes taką siateczkę? Byłem dziś w Praktikerze ale nie było tam zupełnie takich rzeczy.
 Post #392822 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:50;
do zalozenia trzeba zdjac zderzak,
kupilem dawno dawno temu, byla to siatka tuningowa :lol:
 Post #392826 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:53;
Aha, czyli domyślam się, że w "marketach samochodowych" typu Norauto takie coś bym dostał. :D
To była jakaś taka metalowa siatka? :>
 Post #392830 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:56;
siatka metalowa z malymi oczkami, dosc dobrze zabezpieczona, przez 8lat tylko sciemniala.
montaz bardzo prosty, odpowiednia ja dogialem od dolu, zeby wchodzila pod wneke w zderzaku, powierzchnia pionowa byla docisnieta samym zderzakiem
 Post #392834 Wysłany: 02 Wrz 2010, 22:00;
Najbardziej zależało by mi na ochronieniu chłodnicy przed dużymi kamieniami, bo dwie dość mocne "wgniotki" zapewne od kamiurów w chłodnicy już są.
 Post #392836 Wysłany: 02 Wrz 2010, 22:03;
zabezpieczy w 90%
otwory mialy mniej wiecej 4x4 mm
 Post #392855 Wysłany: 02 Wrz 2010, 22:54;
tutaj ktoś pocina goły i daje rade
http://img8.imageshack.us/f/csc0035.jpg/
