Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:40
[ 5 posty(ów) ] |
obiwan2424 |
#393217 Wysłany:
04 Wrz 2010, 19:22; Temat postu: Cieknie płyn chłodzący z okolic pompy, pompa wymieniona |
Mam pytanie cieknie mi woda przy pompie wodnej,właśnie wymieniłem pompę wody ale niestety woda nadal leci nie z samej pompy ale gdzies w okolicach niej.Czy może miał ktoś ten sam problem.Pozdrawiam
dzimmi80 |
#393222 Wysłany:
04 Wrz 2010, 19:34; Temat postu: |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
ten wyciek może być z rurki,która jest montowana nad filtrem oleju.wciśnięta jest na nią oring i po jakimś czasie to on właśnie przepuszcza.wjedź na kanał,poruszaj tą rurką i będziesz widział czy przypadkiem nie kapie właśnie stamtąd...ja osobiście miałem dwa razy ten problem.
obiwan2424 |
#393231 Wysłany:
04 Wrz 2010, 19:56; Temat postu: |
Dzięki wielkie za szybką odp. i podpowiedż.
Zaraz w poniedzialek wjade na kanał i ją sprawdzę.
mariuz |
#393356 Wysłany:
05 Wrz 2010, 09:47; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Potwierdzam taką możliwość. Mi mechanik ją utrącił przy wymianie skrzyni biegów. Są jakieś dwa rodzaje dość podobne, także w razie konieczności wymiany rurki najlepiej wziąć starą ze sobą.
Ale najprawdopodobniej będziesz miał do wymiany tylko oring. Wtedy spisz sobie średnicę wewnętrzną i dokup i wymień
Średnicę oringu napisz na forum dla potomności
I sie nie przejmuj, że oring jest okrągły, a u Ciebie będzie kwadratowa uszczelka, bo ten kwadrat to pozostałości po oringu
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
HIPER |
#394219 Wysłany:
07 Wrz 2010, 23:39; Temat postu: |
Imię: Daniel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 91
dokładnie - są 2 typy.
1. Oring - pasuje nawet ten od UNO, tam chyba był tylko jeden rodzaj.
2. tulejka (chyba gumowa z jakaś wstawką) - kosztuje ok 20 zł.
dzimmi80 ma racje - 99% rurka i masz na pewno oring - bo z nim są jaka jak go ruszysz to potem cieknie. Na tulejce to już się nie dzieje, ale do tego musisz mieć odpowiednią rurkę .
_________________ Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
[ 5 posty(ów) ] |
