Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #388330 Wysłany: 16 Sie 2010, 19:10;
 Temat postu: Punto 1,2 8v 60KM nie odpala
Witajcie po dłuższej przerwie ;)
mam niemały problem mianowicie wczoraj samochodzik działał pieknie ładnie wszystko cud miód.
dzis rano wsiadam rozrusznik kręci az miło ale samochód nie odpala ;/ - zajechałem az cały akumulator....
najpierw pominę moje przemyślenia i zaczerpne od was informacji co to moze być.
pozdrawiam i czekam na porady.
 Post #388357 Wysłany: 16 Sie 2010, 20:01;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
http://jadak.w.interii.pl/bylo.jpg
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #388488 Wysłany: 17 Sie 2010, 08:40;
było nie było nie każdy problem jest taki sam.
skoro nikt nie ma pomysłu to może napisze co było w autku robione ca 1 miesiąc temu:
wymiana uszczelki pod głowicą , planowanie głowicy, wymiana wszystkich uszczelniaczy , wymiana dwóch szklanek, wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów, wymiana świec, nowy olej, płyn chłodniczy pasek alternatora, regeneracja rozrusznika (tuleje +szczotki).
więc odpada problem ze świecami i kablami, czulnik położenia wału zamontowany poprawnie - sprawdzałem. alarm deaktywuje sie normalnie. pompa paliwa działa poprawnie - pompuje.
plan na dziś sprawdzić czy alarm deaktywuje sie poprawnie (dla świętego spokoju), ewentualnie obejść odcięcie zapłonu, sprawdzić dla pewności poprawność działania rozrusznika, sprawdzić czy na świecach pojawia sie iskra.
ktos ma jeszcze jakieś pomysły ?
 Post #388491 Wysłany: 17 Sie 2010, 08:47;
spr. czy iskrę weź starą swiece, załóż na nią kabel i dotknij gwintem silnika i kręć :>
[ Dodano: 17 Sie 2010 08:47 ]
ale czy działa poprawnie to inna inkszość
 Post #388528 Wysłany: 17 Sie 2010, 11:03;
Wersja: Van
Skoro kręci i nie mieli jak mikser to co może być z nim nie tak :E
Kontrolka kluczyka Ci nie świeci przypadkiem?
 Post #393471 Wysłany: 05 Wrz 2010, 15:55;
Miejscowość: Rzeszów
Czujnik położenia wału korbowego, albo chrzczone paliwo. Ze wskazaniem na to pierwsze, jeśli jednak wariant nr 1 to 150 zł nie twoje.
