Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 8 posty(ów) ] |
krzysztofpak75 |
#845705 Wysłany:
02 Lut 2019, 18:17; Temat postu: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Wersja: EL
Witam , Czy ktoś z Was czyścił u siebie smok olejowy i podzieliłby się doświadczeniami jak to zrobić ? Za wszelkie podpowiedzi jestem wdzięczny.
Cent |
#845706 Wysłany:
02 Lut 2019, 19:09; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Od nowości nie czyszczony 16 lat i 162 kkm. W tym roku miska olejowa do wymiany to zobacze co tam na sitku się dzieje ale to nie diesel multijet żeby smoka czyścić. Olej co 15/20 tysi wymieniać i nie ma problemów z ciśnieniem oleju w magistrali.
_________________ Cent -> topic59276.html
krzysztofpak75 |
#845707 Wysłany:
02 Lut 2019, 19:14; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Wersja: EL
No właśnie , u mnie pojawia się problem z ciśnieniem oleju , a przy wymianie uszczelki pod zaworami jaki tam jest nagar to chce wyczyścić także smoka tym bardziej ,że muszę uszczelnić miskę olejową...
Cent |
#845708 Wysłany:
02 Lut 2019, 19:24; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Po zdjęcie miski czyścisz pędzlem moczonym w ropie i i sprawdzasz czy rozpuszcza się osad olejowy. Po wszystkim wytrzeć do sucha. Jaki przebieg i jak często olej był zmieniany Poprzednik może nie często wymieniał olej/filtr i stąd osad olejowy. Jak ciśnienie nie poprawi się to pompa zużyta. Z płukanką silnika ostrożnie żeby szkód nie narobić Na początek nie za dużo preparatu i nie za długo silnik żeby pracował.
krzysztofpak75 |
#845710 Wysłany:
02 Lut 2019, 19:33; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Wersja: EL
Dziękuję za rzetelną odpowiedź. Co ile był zmieniany olej i jaki był to tego niestety nie wiem . Kropek został kupiony jako pierwsze auto dla żony. Dzisiaj zalałem świeży olej 10w40 , i jest lepiej , pracuje ciszej i równiutko. Tylko gdy się rozgrzeje zaczyna migać kontrolka od ciśnienia oleju a czasami zapali się na stałe. Jeszcze mam do wymiany oring na podstawie cewki i uszczelnienie miski olejowej . A olej teraz wymieniłem w formie "płukanki" silnika , bo stary olej to już woda była... Żyje nadzieją ,że to nie panewki ...
Cent |
#845711 Wysłany:
02 Lut 2019, 20:05; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Wkręcić miernik ciśnienia oleju i wszystko będzie jasne. Od nowości leje synt 5W40 ale 10W40 w tym silniku też jest do przyjęcia. Jak taki objaw na rozgrzanym silniku to uszczelnienie może nie wystarczyć
krzysztofpak75 |
#845712 Wysłany:
02 Lut 2019, 20:38; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Wersja: EL
Najpierw próbuje tych rzeczy które sam potrafię zrobić , a ona zejdzie to zostaje laweta do Pl ... A to już koszty . A tak z ciekawości ile kosztowałoby zrobię je panewek w Pl ?
Cent |
#845713 Wysłany:
02 Lut 2019, 20:49; Temat postu: Re: Czyszczenie smoka olejowego 1.2 8v |
Same panewki korbowe to kosztują ok. 50PLN robocizna przy okazji uszczelnienia miski olejowej to dodatkowe 1,5/2 godziny. Panewki główne nie orientuje się jaki koszt ale też z 2 godziny dolicz.
[ 8 posty(ów) ] |
