Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #845520 Wysłany: 23 Sty 2019, 08:16;
 Temat postu: Szarpie, dusi się przy dodawaniu gazu
Imię: Artur
Wersja: Go!
Witam.
Kolejny problem z kropką
Wracając z pracy podczas jazdy zaczął szarpać i przerywać . Dzieje się tak i na gazie i na benzynie. Gaz wciśnięty w podłogę a prędkość stoi w miejscu a i zwalniać potrafi.
Miał ktoś podobny problem ??
topic39603.html
 Post #845522 Wysłany: 23 Sty 2019, 14:36;
 Temat postu: Re: Szarpie, dusi się przy dodawaniu gazu
tu przyczyn może być kilka, ale skoro na obu paliwach to raczej coś z elektryką, świece, kable, cewka, sonda lambda (jak mi padła to silnik też prychał, kichał, bez sondy komp mocno leje paliwem i najnormalniej zalewa silnik), może też któryś z czujników, ogólnie bez diagnostyki komputerowej raczej się nie obędzie
 Post #845524 Wysłany: 23 Sty 2019, 16:33;
Imię: Artur
Wersja: Go!
Chciałem dziś diagnostyke ale dostać się do jakiegoś fachmana u mnie to graniczy z cudem. A moze i to dobrze. Przejechłem ok 30 km i jak ręką odjął . . . Być może jakaś woda w obwodzie ?? ładnie się rozpędzała kropka zero zająknięcia .
topic39603.html
 Post #845525 Wysłany: 23 Sty 2019, 16:47;
bardzo możliwe że woda, sprawdź w pierwszej kolejności cały układ WN, może gdzieś jakieś pęknięcia są na cewkach, kablach, w sumie najlepiej w nocy popsikaj kable woda - "psikacz" po jakimś płynie jest idealny do tego :mrgreen: , jak zacznie świecić to odpowiedź masz co jest przyczyną
