Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
 Post #393217 Wysłany: 04 Wrz 2010, 19:22;
 Temat postu: Cieknie płyn chłodzący z okolic pompy, pompa wymieniona
Mam pytanie cieknie mi woda przy pompie wodnej,właśnie wymieniłem pompę wody ale niestety woda nadal leci nie z samej pompy ale gdzies w okolicach niej.Czy może miał ktoś ten sam problem.Pozdrawiam
 Post #393222 Wysłany: 04 Wrz 2010, 19:34;
Miejscowość: Małdyty
ten wyciek może być z rurki,która jest montowana nad filtrem oleju.wciśnięta jest na nią oring i po jakimś czasie to on właśnie przepuszcza.wjedź na kanał,poruszaj tą rurką i będziesz widział czy przypadkiem nie kapie właśnie stamtąd...ja osobiście miałem dwa razy ten problem.
 Post #393231 Wysłany: 04 Wrz 2010, 19:56;
Dzięki wielkie za szybką odp. i podpowiedż.
Zaraz w poniedzialek wjade na kanał i ją sprawdzę.
 Post #393356 Wysłany: 05 Wrz 2010, 09:47;
Wersja: Van
Potwierdzam taką możliwość. Mi mechanik ją utrącił przy wymianie skrzyni biegów. Są jakieś dwa rodzaje dość podobne, także w razie konieczności wymiany rurki najlepiej wziąć starą ze sobą.
Ale najprawdopodobniej będziesz miał do wymiany tylko oring. Wtedy spisz sobie średnicę wewnętrzną i dokup i wymień :)
Średnicę oringu napisz na forum dla potomności :E
I sie nie przejmuj, że oring jest okrągły, a u Ciebie będzie kwadratowa uszczelka, bo ten kwadrat to pozostałości po oringu ;)
 Post #394219 Wysłany: 07 Wrz 2010, 23:39;
Imię: Daniel
dokładnie - są 2 typy.
1. Oring - pasuje nawet ten od UNO, tam chyba był tylko jeden rodzaj.
2. tulejka (chyba gumowa z jakaś wstawką) - kosztuje ok 20 zł.
dzimmi80 ma racje - 99% rurka i masz na pewno oring - bo z nim są jaka jak go ruszysz to potem cieknie. Na tulejce to już się nie dzieje, ale do tego musisz mieć odpowiednią rurkę .
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
