Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #394933 Wysłany: 11 Wrz 2010, 12:21;
 Temat postu: za dużo oleju w silniku
Problem jaki u mnie wystąpił jest nastepujacy:
- w piatek wymienialem olej w swoim punto II 1.9JTD w warsztacie mechaniki pojazdowej - na swoje nieszczescie nie sprawdzilem osobiscie stanu oleju na bagnecie, tylko zapłaciłem i odjechałem
- po przejechaniu około 70km (troche na zimnym silniku, troche na rozgrzanym, w jezdzie na trasie i troche miejskiej) w sobote na nastepny dzien sprawdzilem poziom oleju i okazalo sie ze jest go za dużo tzn cały wskaźnik na bagnecie oraz to co powyzej bylo umazane olejem
- od razu pojechalem do innego warsztatu i zlałem olej - po zlaniu na ciepłym silniku około 600-700ml oleju poziom ustawił sie niewiele ponad 1/2 skali na bagnecie.
W zwiazku z tym mam pytanie czy przy tak przekroczonym stanie oleju i przejechaniu tych 70km mogło coś stać sie z silnikiem czy raczej ryzyko jest małe?
z gory dziekuje za odpowiedzi
pozdrawiam
PS. aha i jeszcze jedno - podczas zlewania oleju przez korek miski olejowej koles w warsztacie nie odkręcił korka wlewu do góry - czy takie upuszczenie oleju czymś grozi?
 Post #394985 Wysłany: 11 Wrz 2010, 19:02;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
jackyl bardzo dobrze, że spusciłeś nadmiar oleju. jeśli przez te 70 km nie cisnąłeś silnika nie wiadomo jak, to wszystko raczej będzie OK. zresztą za 200-300 km sam zobaczyswz - jeśli oleju Ci ubędzie, to znak, że Fiacik "znaczy swój teren" olejem...
a sposób spuszczenia oleju OK - można i tak.
Forza Italia !
 Post #395108 Wysłany: 12 Wrz 2010, 12:45;
Na bagnecie masz MAX i MIN a odległość pomiędzy nimi jest tak dobrana że różnica w ilości oleju na minimum a maximum to 1 litr oleju.
Czyli masz minimum- dolewasz litr i masz maximum.
A więc jeśli zlałeś około 600-700 ml to mogłeś mieć ponad stan około 100-200 ml.
A taka różnica to nie błąd tylko naprzykład samochód stał krzywo a pan mechanik chciał Ci dać oleju od serca, albo ręka mu się zatrzęsła.
Taka nadwyżka to nic.
A co do spuszczania oleju bez odkręcenia góry: wyluzuj i nie doszukuj się dziury w całym.
A dla poprawy humoru:
Blond dama wpada do naszego zakładu i mówi: dolewam oleju i dolewam a samochód coraz gorzej idzie....
Szef zawyrokował dawać auto na podnośnik (toyota Yaris)
z silnika w którym się mieścić powinno około 3 l oleju spuściliśmy prawie 5 litrów..... :)
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #395138 Wysłany: 12 Wrz 2010, 14:57;
no to powinno byc OK
Dzieki panowie za zainteresowanie.
