Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:52
 Post #396557 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:19;
 Temat postu: FIAT PUNTO 2001 ,1.2, 8V - czujnik faz - problem dla speców
Cześć,
silnik mojego kropka się przegrzał - tłoki i pierścienie się potopiły. Wymieniam blok silnika. Gdzie problem.
Zarówno tutaj: http://allegro.pl/silnik-fiat-punto-ii- ... 92851.html
jak i tutaj: http://allegro.pl/silnik-fiat-punto-ii- ... 92851.html
czujnika faz nie ma. W moim silniku z 2001 roku jest. W innych silnikach podobnych do mojego rocznika (i takich samych) też na allegro nie znalazłem czujników faz. Jeżeli ktoś nie wie jak poznać ten czujnik to już mówię. Na pokrywie zaworów - koło miejsca gdzie jest wlew oleju powinny być jeszcze odpowiednie dwie dziurki - zaznaczone na zdjęciu czerwonymi kropkami.
Czy przypadkiem nie kupiłem jakiegoś składanego auta ?
Czy ktoś z was ma taki czujnik i wie za co jest on odpowiedzialny i czy jeszcze niezbędny jeżeli wymieniam cały silnik w moim konkretnym aucie ?
Będę naprawdę zobowiązany. Pomóżcie proszę. Zdjęcie zostało dołączone zupełnie informacyjnie/edukacyjnie - nie jestem jego właścicielem.
aleprzeprowadzki.pl --> gdybyście potrzebowali firm przeprowadzkowej...
 Post #396561 Wysłany: 16 Wrz 2010, 22:23;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
W początkowych rocznikach czujnik ten był w innym miejscu. U mnie rocznik 2001 i czujnik jest od góry tak jak zaznaczyłeś.
 Post #396595 Wysłany: 17 Wrz 2010, 00:32;
Dzięki za informacje ! Zatem jeżeli włożę blok silnika bez czujnika faz na górze to wówczas wszystko będzie ok ? Czy też koniecznie muszę się zatroszczyć o taki sam oryginalny słupek silnika z czujnikiem na górze.
 Post #396607 Wysłany: 17 Wrz 2010, 08:12;
Jeśli u Ciebie był u góry to bezpieczniej było by kupić silnik gdzie też będzie u góry, choć nie jestem pewien czy w starszych rocznikach ten czujnik nie jest po prostu w innym miejscu i to tyle.
