Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 22 posty(ów) ] |
BezTheNaPoczatku |
#852289 Wysłany:
28 Mar 2020, 16:18; Temat postu: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
Witam, mam problem z moim kochanym Punto II 1.2 8v. A mianowicie, gdy odpalę samochód, to działa na dwa gary a po sekundzie dwóch normalnie chodzi na cztery gary. Wymieniłem w nim ostatnio cewki, świece i kable.
cedec1 |
#852294 Wysłany:
29 Mar 2020, 01:19; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Klubowicz |
wypadanie zapłonu moze być spowodowane również zużytą głowicą (wypalone zawory oraz ich gniazda)
BezTheNaPoczatku |
#852295 Wysłany:
09 Kwi 2020, 17:42; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
Tak podejrzewałem. Dzisiaj pojechałem do sklepu działał na cztery gary, a wyjeżdżając ze sklepu, odpalił na trzy i tak musiałem dojechać do domu. Ok oddam samochód do mechanika. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 09 Kwi 2020, 16:42 ]
Mechanik powiedział, że to może być komputer. Dziwnym trafem jak zaczął naprawiać kropkę, to przestała odpalać i powiedział że jak wyciągnie filtr powietrza to odpala od strzała i działa normalnie...
Cent |
#852382 Wysłany:
11 Kwi 2020, 06:01; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
BezTheNaPoczatku |
#852400 Wysłany:
11 Kwi 2020, 17:46; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
adamcior |
#852401 Wysłany:
11 Kwi 2020, 17:49; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
cedec1 |
#852407 Wysłany:
11 Kwi 2020, 18:38; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Klubowicz |
BezTheNaPoczatku napisał(a): UPG?? miał na myśli uszczelkę pod głowicą
BezTheNaPoczatku |
#852410 Wysłany:
11 Kwi 2020, 20:27; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
przebieg 206 tyś. rok 2002. sama benzyna. Mechanik sprawdzał testerem płyn w chłodnicy i powiedział że to nie jest głowica  pokazywał mi coś przy przepustnicy, ze jest do wymiany ( czarny mały plastik i to nazwał komputerkiem)
adamcior |
#852412 Wysłany:
11 Kwi 2020, 20:50; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Moderator |
BezTheNaPoczatku |
#852415 Wysłany:
11 Kwi 2020, 22:40; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
Tak i wszystko co było do roboty zrobione czyli cewka A i czwarty wtrysk. To czarne co mechanik mówił to sterownik od przepustnicy ??
adamcior |
#852419 Wysłany:
12 Kwi 2020, 08:36; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Moderator |
BezTheNaPoczatku |
#852422 Wysłany:
12 Kwi 2020, 15:46; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
Oki, zamówię i zobaczę czy zadziała
pmx007p1 |
#852424 Wysłany:
12 Kwi 2020, 16:56; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
BezTheNaPoczatku napisał(a): Wymieniłem w nim ostatnio cewki, świece i kable. No a w jakim stanie były świece, jak wyglądały? Po wyglądzie się wstępnie diagnozuje silnik. Google -> Grafika: https://www.google.com/search?q=wyglad+swiec&source=lnms&tbm=isch&sa=XPo drugie, czy samochód normalnie gaśnie (silnik prawie staje dęba), czy się kręci (samozapłon od nagarów) jeszcze przez 2-3 sekundy po przekręceniu kluczyka? Ja tak miałem w Punto 1 przed remontem głowicy, a dopiero po paru miesiącach zaczął brać płyn i mieszać go z olejem (w układzie chłodzenia "czekolada").
BezTheNaPoczatku |
#852516 Wysłany:
18 Kwi 2020, 00:00; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
Świece wyglądały jak na za bogatą mieszankę. Samochód już nie gaśnie, ale gdy chwile postoi to zaczyna chodzić na 2 gary... Muszę przekroczyć 4 tyś. obrotów i znów działa jak należy
cedec1 |
#852517 Wysłany:
18 Kwi 2020, 08:48; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Klubowicz |
Podjedź do mechanika sprawdź kompresję i podaj wyniki
BezTheNaPoczatku |
#852519 Wysłany:
19 Kwi 2020, 10:46; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
Mechanik miał mi sprawdzić kompresje, ale ciekawe czy to zrobił. bo nie wspominał nic że ją zrobił. Zadzwonię do niego i spytam
[ Dodano: 19 Kwi 2020, 09:46 ]
Zadzwoniłem do mechanika i spytałem co robił przy samochodzie i/lub co wymieniał. Powiedział mi , że ściągał całą pokrywę filtra powietrza, oraz coś grzebał przy kablach. Kompresja w silniku jest OK!, tak mi powiedział mechanik. Więc stwierdziłem, że sprawdzę te miejsca, które zostały sprawdzane przez mechanika. Po ściągnięciu pokrywy filtra powietrza, ukazał mi się widok, który mnie lekko mówiąc wkurzyło... Na przepustnicy i wokół niej, była taśma izolacyjna, która zakrywała połowę wlotu powietrza do silnika, ściągnąłem taśmę i szukałem dalej. Następne co sprawdziłem, to cewki zapłonowe. Po wyciągnięciu wtyczek z cewek, okazało się że w jednej cewce był wygięty pin i nie dało się nic już z nią zrobić. Zamówiłem używaną oryginalną cewkę, zamontowałem, podłączyłem komputer, skasowałem błąd z cewką i uruchomiłem silnik... I działa jak należy!!
pmx007p1 |
#852538 Wysłany:
19 Kwi 2020, 21:16; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Brawo, takich kierowców trzeba (świadomych, samodzielnych - tego się zawodowi "fachofcy" boją). Kolejny przykład, że warto się uczyć mechaniki (i pokrewnych) i próbować podstawowy serwis robić samodzielnie! A w miarę doświadczenia dużo więcej niż podstawowy (na co dowody są nawet na takim skromnym forum jak to). Olać tych klaunów w warsztatach. Trzeba na nich wymusić wyższy poziom techniczny i etyczny, bo sobie za dużo pozwalają ostatnio.
adamcior |
#852539 Wysłany:
19 Kwi 2020, 21:46; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Moderator |
BezTheNaPoczatku, do takiego mechanika to od razu bym się przejechał ze zdjęciami jego " napraw " i chciał posłuchać co ma mi do powiedzenia w tej kwestii... oczywiście nie mówiąc już o tym że za wszelkie naprawy ma zwrócić pieniądze a raczej za szkody, których dokonał. Co za partacz
_________________ MOJE PUNTO EVO http://fiatpunto.com.pl/topic55029.html MOJA BYŁE GP http://fiatpunto.com.pl/topic45699.html
BezTheNaPoczatku |
#852552 Wysłany:
20 Kwi 2020, 20:41; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
rafisz |
#852555 Wysłany:
21 Kwi 2020, 09:30; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
no to ta jego moc niezbyt duża
BezTheNaPoczatku |
#852563 Wysłany:
22 Kwi 2020, 19:27; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
Imię: Damian
Wersja: Sound
cedec1 |
#852573 Wysłany:
22 Kwi 2020, 22:43; Temat postu: Re: Dziwnie odpala!! |
| Klubowicz |
nie ma sprawy w miarę możliwości staramy się pomóc
[ 22 posty(ów) ] |
