Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #395829 Wysłany: 14 Wrz 2010, 22:00;
 Temat postu: Punto 1.2 LPG trzęsie na wolnych obrotach
Problem polega na tym, że Punciak na wolnych obrotach trzęsie się( na gazie i na benzynie). Świece i przewody zostały wymienione. Co to może być? Proszę o jakieś porady.
 Post #395835 Wysłany: 14 Wrz 2010, 22:08;
może poduszki silnika już troche wyrąbane i przenoszą drgania na bude?
noo chyba że to trzęsienie jest takie ostre, ->autko chodzi np. na 3 cylindry
 Post #395940 Wysłany: 15 Wrz 2010, 11:09;
Chodzi na wszystkie bo to też było sprawdzane. Dość bardzo nim trzepie, nikt nie wie co to może byc.
 Post #395961 Wysłany: 15 Wrz 2010, 13:17;
Imię: Daniel
gubi zapłony ?
Nierównomiernie pracuje ?
Nie ma problemu z odpaleniem ?
Drgania ustają przy jakich obrotach ?
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #395999 Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:15;
Przerywa. Problemu z odpalaniem nie ma. Drgania występują na postoju, w trakcie jazdy jest bardzo słaby, zero przyspieszenia.
 Post #396003 Wysłany: 15 Wrz 2010, 16:26;
Miejscowość: Będzin
może cewka zapłonowa siadła
 Post #396040 Wysłany: 15 Wrz 2010, 18:07;
Dodam, że na wysokich obrotach sprawuje się dobrze. A gdy odpalam rano auto jest, słaby nie może ruszyć,a na obroty wykręca się normalnie. Gdy się rozgrzeje jest ok.
 Post #396191 Wysłany: 15 Wrz 2010, 22:23;
Imię: Daniel
Rozwalony docisk od sprzęgła. Jeżeli się normalnie na obroty wkręca a nie ma przyspieszenia to ślizga ci sprzęgło - a resztki docisku się tłuką.
 Post #396281 Wysłany: 16 Wrz 2010, 10:04;
Dzięki wielkie. Sprawdzę to na weekendzie i dam znać.
