Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:14
 Post #852023 Wysłany: 01 Mar 2020, 00:04;
 Temat postu: 1,2 16v szarpie, przelewa, traci moc.
Witam.
Po wymianie akumulatora w punto II sporting 1,2 16v zaczęły występować następujące problemy:
- na zimno podczas dodawania gazu, gdy dodaję łagodnie idzie normalnie, gdy dodam więcej jakby dostawał za dużą dawkę paliwa i przechodził w tryb awaryjny- zaczyna jakby palić na 3 cylindry i traci moc, po odjęciu gazu na chwilę i ponownym łagodnym dodawaniu znów zaczyna przyspieszać normalnie, do chwili zagrzania, lub przesadzenia z dodaniem gazu.
- na ciepło na wolnych obrotach jakby wypadały zapłony, silnik wibruje i co jakiś czas przerywa, a w skrajnych przypadkach pracuje jakby na 3 cylindry.
- po zagrzaniu jest tragedia- auto pracuje jakby na trzech cylindrach, czuć paliwo, nie ma mocy
Komputer pokazywał błąd sondy lambda - wymieniłem na nową i nic
Przewody zapłonowe wydają się dobre- nie iskrzą. Świece wymieniłem na nowe- po wymianie o dziwo odnotowałem poprawę, choć problem nie ustąpił.
Podmieniałem mapsensor- nie ustąpiło.
Wymieniłem przepustnicę- nic. Próbowałem odpinać sondę lambda i mapsensor- na ciepłym nadal przerywa, po mocnym dodaniu gazu wibruje, czuć benzynę w spalinach.
Spotkał się ktoś z podobną sytuacja? Mapsensory mam używane, ale na obydwu problem występuje. Komputer nie pokazuje nic innego, jak sporadyczny błąd sondy lambda, który wydaje się byc skutkiem, a nie powodem.
Nie potrafię tego zdjagnozować. Spalanie mam w normie, na zimno pracuje lepiej, choć gdy na zimno dodam zbyt dużo gazu, to zaczyna swirować szybciej.
Problem wystąpił nagle- wymieniłem akumulator na nowy i się zaczęło, ale to chyba nie możliwe, żeby coś się wówczas stało. O dziwo polepszyło sie trochę po wymianie świec- same swiece czyściutkie, spalanie wygląda mimo wszystko dobrze.
 Post #852024 Wysłany: 01 Mar 2020, 00:39;
 Temat postu: Re: 1,2 16v szarpie, przelewa, traci moc.
Cześć.
Masz jedną sondę czy dwie? Którą wymieniłeś i na jaką? Jaki był dokładnie kod błędu?
W kwestii iskry do głowy przychodzą mi jeszcze: cewki i bodykomp.
Próbowałeś odpiąć aku na 10 minut (to nic nie kosztuje)? Jakie jest napięcie akumulatora w stanie spoczynku i w trakcie zwiększania obrotów?
 Post #852025 Wysłany: 01 Mar 2020, 01:08;
Mam jedną sondę, wymieniłem jakiegoś Boscha na Deelphi ES20302-12B1. Nie pamiętam dokładnie numeru kodu.
Cewki chyba są sprawne, ale również się zastanawiam nad zakupem- niestety nie mam jak podmienić, żeby sprawdzić przed kupnem.
Akumulatora nie próbowałem odpinać, napięcie akumulatora mam ponad 13V.
Zastanawiam się jeszcze nad rozrządem, ponieważ czasem strzelało w dolot- jakby iskra była podawana za wcześnie- może zły kąt? Ale tu nie wpływałoby rozgrzanie silnika.
 Post #852030 Wysłany: 01 Mar 2020, 18:02;
Zależy jak ta wymiana akumulatora przebiegała. Bo sam fakt, że jest nowy/inny, nie może nic złego zrobić (bo co, akumulator przestawił rozrząd?).
To znaczy jak inwazyjna była - czasem trzeba mocno odginać przewody główne z klemami i sąsiadujące wiązki, aby akumulator wyjąć z mocowań.
Wtedy mogłeś coś naruszyć (coś co już się ledwo trzymało, skorodowane było + kruche, a jest "zima"), przewody, wtyczki, czujniki, punkty masy. Dlatego teraz całe auto świruje.
Spróbuj poruszać wszystkimi możliwymi wiązkami/wtyczkami w okolicach akumulatora.
Może nawet wyjmij i zamontuj go ponownie (wtedy będzie widać, które przewody najbardziej cierpią, co mogłeś potrącić, itp.).
Plus, prewencyjnie: wtyczki, bezpieczniki, przekaźniki pod maską i w skrzynce rozdzielczej (jeśli taka jest pod maską w tej wersji) powyciągać, prysnąć WD-40 i włożyć na miejsce.
 Post #852040 Wysłany: 02 Mar 2020, 08:45;
Miejscowość: Kalwaria Z.
To że przewody WN nie iskrzą to nie świadczy o tym że jest ok. Miałem taki przypadek w 1.2 16v, przewody WN miały nie cały rok i 20kkm. Nawet je dotykałem w wilgotne dni i nic nie kopało :E Wymieniłem prewencyjne na jakieś stare co mi leżały w garażu i problem z szarpaniem znikł.
 Post #852091 Wysłany: 06 Mar 2020, 00:11;
O dziwo po wymianie przewodów problem ustał. Przynajmniej na tę chwilę. To mega dziwne, ponieważ rano gdy jechałem do pracy nie było problemu z autem do chwili, gdy dodałem mocniej gazu- wówczas problem sie pojawiał. Co to ma wspólnego z kablami?
 Post #852094 Wysłany: 06 Mar 2020, 13:12;
Normalna sprawa, zmienne warunki obciążenia inny skład mieszanki silnik chwilowo przelany paliwem i przy słabej iskrze jest problem z zapłonem w komorze spalania. W Punto 2 1.2 16v jak miałem problem z zapłonem, to głównie przy przyspieszaniu z poziomu 2krpm. Podczas normalnej jazdy delikatnej nic się nie działo.
