Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #397552 Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:13;
 Temat postu: Szarpie i powoli przyśpiesza
Miejscowość: Jasło
witam koledzy, mam problem gdy jade na benzynie na pierwszym biegu i mam ten 1000 obrotów, a następnie delikatnie kłade noge na pedał gazu to auto zaczyna szarpać do przodu i do tyłu masakra normalnie do momentu aż zdejmę nogę z gazu lub wcisne i jadę szybciej. Dzieje sie to pomiędzy 1100 a 1300 obrotów potem nie szarpie ale czuje brak mocy. Pedał wciśnięty do spodu a autko się rozpędza i rozpędzić nie może.
Zauważyłem tez spadek obrotów np jadąc i wrzucając na luz to obroty spadają nawet do 400.
Czy to coś z przepustnicą ? i czy droga taka wymiana by była ?
Dodam iż na gazie też spadają obroty.
Ostatnio edytowany przez oska89, 21 Wrz 2010, 22:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #397555 Wysłany: 20 Wrz 2010, 21:16;
pali wiecej?
sprawdz sonde
 Post #397758 Wysłany: 21 Wrz 2010, 19:27;
Miejscowość: Leszno
Sonda lambda do wymiany - u mnie tak jest.
"Kropka" - Weteranka - 1,2 8V - na zegarze jakieś 220 tys km.
 Post #397819 Wysłany: 28 Wrz 2010, 14:40;
Miejscowość: Jasło
ale sonda była robiona w tamtym roku ta pierwsza więc możliwe to jest ? była droga bo coś chyba ponad 300 zeta
[ Dodano: 21 Wrz 2010 21:55 ]
a i chciałem zapytać czy jak bym chciał sprawdzić jak jeździ bez sondy to czy mam odpiąć tą przed katalizatorem? i czy mam tak normalnie kabelki rozłączyć czy trzeba wykręcać ? i czy odpięcie nic nie szkodzi ?
[ Dodano: 28 Wrz 2010 13:40 ]
ok odłączyłem sąde tą co jest pod katalizatorem i autko chodziło pięknie i płynnie więc to pewnie przez tą sonde, a więc mam pytanie czy kupując sonde nie ma żadnej różnicy ? bo są dwie i nie wiem czy się różnią, ale wydaje mi się, że nie. Więc ?
 Post #399817 Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:56;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
obie sondy są takie same oska89. dobrze tam podejrzałeś
Forza Italia !
