Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #399779 Wysłany: 28 Wrz 2010, 13:52;
 Temat postu: Coś pada - sprzęgło, skrzynia?
Sprawa dotyczy Punto II 2000r. 1.2, 8V. Wydobywają się z niego jakieś dziwne szumy tudzież warkoty ;) Słychać je na pierwszym biegu, na drugim trochę mniej i na każdym następnym są już niesłyszalne - albo mam wadę słuchu ;)
Kiedy słychać te odgłosy: podczas normalnej jazdy na jedynce, dwójce ale również w momencie swobodnego ruchu auta ze wciśniętym sprzęgłem kiedy wbijam jedynkę (sprzęgło wciąż wciśnięte - wystarczy wbić jedynkę nawet np przy 60km i ze wciśniętym sprzęgłem słychać wyraźne szumy, warkoty).
Na jedynce są na tyle głośne że słychać je nawet przy włączonym radiu.
Dodam jeszcze że powyższa dolegliwość pojawiła się nagle - nie było, nie było i nagle JEST.
Domyślam się że to skrzynia lub sprzęgło - ale tylko się domyślam więc proszę o radę.
Z góry dzięki.
Pozdro.
 Post #399815 Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:55;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
tropis przy 60 km/h wbijasz jedynkę :?: jeśli tak to się nie dziw, że coś tam charczy...
Forza Italia !
 Post #399820 Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:05;
pewnie posypal sie synchronizator,
przy sprawnym juz przy 30km/h nie powinno sie dac wrzucic jedynki
zreszta po co 1 przy takiej predkosci?
 Post #399833 Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:25;
Tak tylko w gwoli ścisłości- nigdy wcześniej nie wbijałem jedynki podczas ruchu auta, nie ma wtedy żadnej takiej potrzeby. Wbiłem tylko teraz, żeby posłuchać czy to skrzynia czy może jakieś łożyska w kołach takie dźwięki wydają.
Generalnie chodzi o to że samo wbicie jedynki podczas ruchu generuję te dzwięki, nawet przy minimalnych prędkościach.
Ale jak mówi greg505 - skoro normalnie nie powinno się dać wbij jedynki przy większej prędkości to pewnie wina synchronizatora bo u mnie nie było żadnego z tym problemu.
 Post #399840 Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:33;
spróbować wymienić olej w skrzyni.
