Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #398576 Wysłany: 24 Wrz 2010, 12:36;
 Temat postu: 1.2 8V - przerywa przy wilgotnej pogodzie
Wersja: Van
Znowu zaczyna się dziać coś takiego:
http://mariuz.wrzuta.pl/film/4SzrhujKap ... k_zle_pali
Oczywiście problemy z brakiem mocy itp. też.
W tej chwili komputer mam jednosondowy, błędów nie zeznaje. Sprawdzany przez Ko-car i jest ok.
Kable i świece zmieniane, brak jakichkolwiek różnic.
Możliwe, żeby któryś czujnik powodował takie działanie? Czy może wtryski się kończą?
Na lpg problem ustępuje niemal całkowicie.
 Post #398595 Wysłany: 24 Wrz 2010, 14:41;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
mariuz a próbowałeś przeczyścić wtryski :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #398597 Wysłany: 24 Wrz 2010, 14:48;
Wersja: Van
Nie ruszałem wtrysków do tej pory... Ale chyba będę musiał :(
Prócz wtrysków i czujników silnika to już chyba wszystko dookoła było robione :E
 Post #398598 Wysłany: 24 Wrz 2010, 14:52;
Podejrzane są wg mnie również wtryski, jeżeli na gazie działa to znaczy że czujnik położenia wału i komp sprawne, a jeżeli tak jest to wtryski, pompa paliwa, lub przepustnica do czyszczenia.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #398668 Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:21;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
podobne objawy tak jak u mnie
wszyscy mi radza zeby centralke wymienic ale ja tego nie obstawiam
jak narazie zbeiram na caly kolektor ssacy oraz wtryski
jak tylko to wymienie to dam znac czy podobne objawy minely
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #398791 Wysłany: 25 Wrz 2010, 09:21;
Wersja: Van
Przepustnica i pompa czyszczone. Chociaż pompa jakby pompowała z powietrzem :mysli:
Wczoraj zauważyłem, że na lpg też nierówno pracuje na jałowych :shock:
Ale to może być kwestia mieszanki, bo mi strzela.
 Post #398821 Wysłany: 25 Wrz 2010, 11:23;
A może kable WN mają przebicie i przy wilgotnej pogodzie dają w kość? :>
