Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
 Post #403602 Wysłany: 11 Paź 2010, 22:45;
 Temat postu: Pedal Gazu... (pierwsze 2cm nic sie nie dzieje)
Imię: Sebastian
Witam.
Mam kropka od dzis zauwarzylem pewien problem, wciskajac pedal gazu mam pustke przez ok 2cm dopiero lapie ze go naciskam, czy jest gdzies moze regulacja, linki, czy cos takiego, bo nie bede oszukiwal troszke to jest denerwojace wciskajac lekko gaz, a tu auto zgasl :P
Bede wdzieczny za pomoc, aha Kropek 1.2 16v sporting 2001r
Ostatnio edytowany przez sebus1981, 13 Paź 2010, 08:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #403603 Wysłany: 11 Paź 2010, 22:47;
w 16v nie ma linki, jest elektroniczna przepustnica
 Post #403604 Wysłany: 11 Paź 2010, 22:49;
Imię: Sebastian
yyyy czyli rozumiem ze nie mozna tego w zadem sposob wyregulowac, ani ustawic...
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #403607 Wysłany: 11 Paź 2010, 23:00;
obczaj może tam gdzieś jest luz na pedałach, i dopiero "styka" jak głębiej depniesz.
 Post #403891 Wysłany: 13 Paź 2010, 08:53;
Imię: Sebastian
Jak juz zdazylem sie zorientowac to mowa o czyms takim
http://allegro.pl/pedal-potencjometr-ga ... 57825.html
co do luzu, zapewne musi miec jakis, ale jestem zielony i nie bardzo wiem czy da sie go skasowac.
 Post #403929 Wysłany: 13 Paź 2010, 14:07;
sebus1981 no to może kup ten z aukcji i wymień jak cie wkurza ten luz? ale wcześniej obczaj dokładnie (może mechanik) czy nieda sie podregulować
 Post #403943 Wysłany: 16 Paź 2010, 20:15;
Imię: Sebastian
Wlasnie tez o tym myslalem :) ale jeszcze sie wstrzymam chwilowo teraz mecze sie z kolami :P
[ Dodano: 16 Paź 2010 20:15 ]
problem sam sie rozwiacal..
otorz podczas czyszczenia przepustnicy i wymianie filtra okazalo sie ze obudowa filtra jest tak stara i sparciala ze byla popekana i ciagnela powietrze, stad wynik 2cm przerwy na pedale gazu.. teraz obudora cala sklejona i uszczelniona, samochod calkiem inaczej chodzi, i jak by mocy nabral..
Teraz kolej na nastepna usterke...
 Post #404766 Wysłany: 16 Paź 2010, 20:42;
no to fajnie że idzie do przodu. cieszą takie usteri co sie okazały pierdołami :)
 Post #404785 Wysłany: 16 Paź 2010, 21:08;
Imię: Sebastian
owszem, jednakze okazuje sie ze jeszcze musze przegub wewnwtrzny ogarnac, badz cala poloske :/
