Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:33
giecik |
#402421 Wysłany:
08 Paź 2010, 19:30; Temat postu: Panda 1.1 a Punto 1.2 Czy pasuje silnik ? |
Mam pewny problem.
Mój teraźniejszy silnik w puncie to 1.2 8V 2000 r.
Zrobiłem na nim ponad 300 tysięcy i zaczął odmawiać posłuszeństwa
Mam dojście do silnika 1.1 z Pandy z bardzo małym przebiegiem
Czy będzie pasował do mojego osprzętu ?
Czy ta mniejsza pojemność nie będzie w niczym przeszkadzała ?
Szukałem na forum ale nic takiego nie znalazłem
Dziękuje za odpowiedzi
saper1985 |
#402826 Wysłany:
10 Paź 2010, 08:34; Temat postu: Re: Panda 1.1 a Punto 1.2 Czy pasuje silnik ? |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 131
giecik napisał(a): Witam
Mam pewny problem. Mój teraźniejszy silnik w puncie to 1.2 8V 2000 r. Zrobiłem na nim ponad 300 tysięcy i zaczął odmawiać posłuszeństwa
Mam dojście do silnika 1.1 z Pandy z bardzo małym przebiegiem Czy będzie pasował do mojego osprzętu ? Czy ta mniejsza pojemność nie będzie w niczym przeszkadzała ?
będzie pasował tylko czy jest sens... pozdrawiam
_________________ Punto II 1.2 8v - bylo... Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo... Seicento 1.1 S LPG - bylo Opel Astra G 1.6 8v - bylo... Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
giecik |
#402859 Wysłany:
10 Paź 2010, 11:08; Temat postu: |
A możesz rozwinąć swoją myśl ?
saper1985 |
#402900 Wysłany:
10 Paź 2010, 12:34; Temat postu: |
giecik napisał(a): A możesz rozwinąć swoją myśl ?
chcesz do punta II wsadzić silnik 1.1... te autko z 1.2 8v to już niezły muł a z 1.1 to będzie moim skromnym zdaniem mała tragedia kolego  moment zaledwie 88nm... ehhh
giecik |
#402906 Wysłany:
10 Paź 2010, 12:49; Temat postu: |
Kolego mój poprzedni silnik był zajeżdżony więc ten silnik będzie i tak mocniejszy. Nie chce formuły wystarczy mi wozidło które będzie mało paliło.
Chodzi mi o to czy bez boleśnie to przełoże ?
Komputer ? skrzynia ? itp ?
saper1985 |
#402907 Wysłany:
10 Paź 2010, 12:50; Temat postu: |
giecik napisał(a): Kolego mój poprzedni silnik był zajeżdżony więc ten silnik będzie i tak mocniejszy. Nie chce formuły wystarczy mi wozidło które będzie mało paliło.
Chodzi mi o to czy bez boleśnie to przełoże ? Komputer ? skrzynia ? itp ?
Tak kolego
giecik |
#402912 Wysłany:
10 Paź 2010, 12:57; Temat postu: |
No to uspokoiłeś mnie
Jeśli nie znajdę innego silnika to założe ten.
Poprostu jeżdze sobię autkiem po mieście i czasem przeloty po 250 km trasa.
Do tej pory silnik był zajeżdzony palił olej, pocił się i ogólnie był już dobrze skarany.
Teraz założe ten silnik i bedę się powoli toczył
Dziękuje bardzo za odpowiedź
Jeśli wiesz to powiedz jeszcze jak ze spalaniem w tym silniku ?
saper1985 |
#402913 Wysłany:
10 Paź 2010, 12:59; Temat postu: |
giecik napisał(a): No to uspokoiłeś mnie
Jeśli nie znajdę innego silnika to założe ten. Poprostu jeżdze sobię autkiem po mieście i czasem przeloty po 250 km trasa.
Teraz założe ten silnik i bedę się powoli toczył Dziękuje bardzo za odpowiedź
jeśli z Pandy to pewnie chodzi o motor 1.1 MPI, te silniczki mało palą, praktycznie to samo co punciaki 1.2 8v coś koło 6-7 litrów na setke
wojtass18 |
#402914 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:05; Temat postu: |
z tym mułem to nie przesadzaj
skrzynie też od Pandy ?
tam jest inaczej do lewarka poprowadzone
[ Dodano: 10 Paź 2010 12:05 ] zastanawia czy aby na pewno komp będzie ok
giecik |
#402920 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:08; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): skrzynie też od Pandy ?
Skrzynie mam swoją od 1.2 8V Punto
A właśnie co z tym komputerem ?
saper1985 |
#402921 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:09; Temat postu: |
giecik napisał(a): wojtass18 napisał(a): skrzynie też od Pandy ? Skrzynie mam swoją od 1.2 8V Punto A właśnie co z tym komputerem ?
kompa musisz zapodać z pandy 1.1 przeca
giecik |
#402923 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:12; Temat postu: |
No dobra czyli nie ma szans, żeby na tym moim to chodziło ?
saper1985 |
#402925 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:14; Temat postu: |
giecik napisał(a): No dobra czyli nie ma szans, żeby na tym moim to chodziło ?
hmmm może i zagada ale zapewne będzie potrzebny remap kompa, najprościej skołuj sobie kompa z pandy bez immo
wojtass18 |
#402926 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:17; Temat postu: |
ciekawe czy skrzynia też bez problemu podejdzie z Punto
saper1985 |
#402927 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:18; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): ciekawe czy skrzynia też bez problemu podejdzie z Punto nie ma problemu ze skrzynią bo to są silniki FIRE a skrzynie do nich podchodzą naprzemian
giecik |
#402929 Wysłany:
Raczej o skrzynie to jestem spokojny ale teraz ten komputer
Czyli ten mój od 1,2 może dawać za duże dawki paliwa tak ?
saper1985 |
#402930 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:19; Temat postu: |
giecik napisał(a): Raczej o skrzynie to jestem spokojny ale teraz ten komputer Czyli ten mój od 1,2 może dawać za duże dawki paliwa tak ?
napewno są inne mapy zapłonu itp. w 1.1 i 1.2
giecik |
#402931 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:23; Temat postu: |
saper1985 napisał(a): napewno są inne mapy zapłonu itp. w 1.1 i 1.2
Ok ostatnie pytanie
Czy jest możliwość że na tym moim będzie pracował w porządku czy coś mogę spieprzyć przez jeżdzenie na tym komputerze ?
saper1985 |
#402932 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:31; Temat postu: |
giecik napisał(a): saper1985 napisał(a): napewno są inne mapy zapłonu itp. w 1.1 i 1.2 Ok ostatnie pytanie Czy jest możliwość że na tym moim będzie pracował w porządku czy coś mogę spieprzyć przez jeżdzenie na tym komputerze ?
hmm nie ryzykowałbym bo pewności nie mam... odpalić może ale podczas jazdy mogą być cuda... zapodaj kompa z pandy i po problemie
giecik |
#402935 Wysłany:
10 Paź 2010, 13:38; Temat postu: |
No ok bede próbował
Dzięki bardzo za odpowiedź
Napiszę obszerniejszą relację jak już przełożę
gray5 |
#403190 Wysłany:
10 Paź 2010, 22:12; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
jeśli osprzęt bedzie od twojego silnika to kompa chyba nie trzeba przekładać
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
giecik |
#403321 Wysłany:
11 Paź 2010, 11:38; Temat postu: |
gray5 napisał(a): jeśli osprzęt bedzie od twojego silnika to kompa chyba nie trzeba przekładać
No tak osprzęt bedzie z mojego silnika
Zobaczymy jak juz przeloze co to wyjdzie
wojtass18 |
#403326 Wysłany:
11 Paź 2010, 12:00; Temat postu: |
znając życie wyjcie parę spraw zapewne
hmm w 1,2 z 2000r zapewne masz 1 sondę lambda, a w 1,1 ?
zapewne kwestia rocznika ale tam chyba były już 2
giecik |
#403327 Wysłany:
11 Paź 2010, 12:03; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): hmm w 1,2 z 2000r zapewne masz 1 sondę lambda, a w 1,1 ? zapewne kwestia rocznika ale tam chyba były już 2
Chodzi Ci o czujnik przy kolektorze wydechowym ?
Wydaje mi się, że i tu i tu jest tylko jeden (przed katalizatorem)
wojtass18 |
#403331 Wysłany:
11 Paź 2010, 12:30; Temat postu: |
wiem że w puntach po 2000r były już 2 sondy, druga za katem
ciekawe jak w 1,1
