Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 12 posty(ów) ] |
pacos |
#489364 Wysłany:
10 Lip 2011, 23:05; Temat postu: Po odpaleniu elektryczny dźwięk, co to? |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Mój problem polega na tym, ze czasami /od pazdziernika doslownie kilka razy/ od razu po odpaleniu auta slychac ze nie chodzi tak jak powinien, kiedy dodaje gazu po odpaleniu, bardziej niz zwykly klekot slychac tak jakby elektryczny silniczek sie rozpedzal. Nie wiem co to, jak pierwszy raz to wystapilo w styczniu to wystarczylo ze zgasilem silnik i odpalilem raz jeszcze i problem zniknal. Dzis odpalalem i gasilem 4 razy pod rzad ale dzwiek pozostawal, dopiero jak przejechalem z 50metrow wszystko wrocilo do normy. Wiem ze nie powinienem jechac z takimi objawami.. co sadzicie ze to moze byc?
aha, w styczniu za prwszym razem jak nie wiedzial co to i dodawalem gazu to po jakims czasie pojawil sie na moment zapach takiej elektrycznej spalenizny.
xONx |
#489397 Wysłany:
11 Lip 2011, 00:28; Temat postu: |
| Paparazzi |
gdzie słyszysz ten dźwięk i skąd pochodził zapach
mariuz |
#489444 Wysłany:
11 Lip 2011, 10:46; Temat postu: |
Wersja: Van
pacos |
#489500 Wysłany:
11 Lip 2011, 15:43; Temat postu: |
Chyba predzej to, ze zacina sie rozrusznik bo wlasnie mam takie wrazenie jakby cos moze tam nie odbilo czy cos takiego.
Dzwieki hmm, siedzac w aucie slychac je tak jakby z przodu, spod maski, jest to taki dzwiek ze slychac go lepiej niz klekot diesla, kiedy dodaje gazu slychac coraz bardziej taki elektryczny silniczek, nie wiem jak to dokladniej opisac
Zapach wtedy kiedy go poczulem to bylo czuc w w calym aucie ale to tak tylko zalecialo bo po chwili juz nie bylo czuc.
A jezeli to ten zacinajacy sie rozrusznik to co z tym moge zrobic?
barseba |
#489550 Wysłany:
11 Lip 2011, 18:13; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
Jak bym się miał zastanawiać czy to rozrusznik to bym pojechał w ustronne miejsce, prosta droga bez samochodów rozpędził się do 20 km/h wrzucił 2, wcisną sprzęgło, zgasił silnik przekręcił kluczyk z powrotem na zapłon i delikatnie puścił sprzęgło wtedy będzie wiadomo czy to rozrusznik nie cofa bendix-u. tylko uwaga z prędkością samochodu i puszczania sprzęgła żeby nie dostał strzała, bo jeszcze rozrząd przeskoczy.
Tyle że rozrusznik może tylko kręcić silnikiem, ale silnik nie zakręci rozrusznikiem. Więc jak coś śmierdzi to nie wiem czy to faktycznie rozrusznik.
tomih2005 |
#489551 Wysłany:
11 Lip 2011, 18:24; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 18 Lis 2008, Posty: 112 Pomógł: 1
pacos tez tak mam!!!  Podczas zimy zdarzyło sie to kilka razy, potem długo był spokój i ostatnio jak była deszczowa pogoda znowu się zdarzyło!  Ja obstawiałem alternator... A dzwięk tak jak piszesz jakby jakis silniczek albo pompa...
_________________ Punto II FL 1,2 8V ACTIVE 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28834.html
pacos |
#489553 Wysłany:
11 Lip 2011, 18:36; Temat postu: |
Mi sie wydaje ze to wlasnie ten bendix, da sie to wymienic w miare nieduzym kosztem i pomoze mi to rozwiazac moj problem?
marcin186 |
#489555 Wysłany:
11 Lip 2011, 18:40; Temat postu: |
| Moderator |
pacos |
#489792 Wysłany:
12 Lip 2011, 13:26; Temat postu: |
Mam rozumiec ze miales ten sam problem skoro tez go wymieniales  ?
Ile mniej wiecej trwa taka wymiana? i ile kosztuje nowy bendiks o ile da sie kupic go jako jedna czesc.
p.s I jeszcze jedno pytanie, pewnie nie ma za wiele do rzeczy ale nie zaszkodzi zapytac, moje punto odkąd je mam zanim odpali kreci chwile rozrusznikiem, niby to nic takiego ale np audi mojego taty odpala po prostu na dotyk, a u mnie trzeba poczekac jakies 1,5-2 obroty rozrusznika. Czy to jest tym tez spowodowane i zniknie po wymianie bendiksu?
Nie jest to nic zlego ale chcialbym zeby ladnie mi zapalal "od kopa"
marcin186 |
#489831 Wysłany:
12 Lip 2011, 15:29; Temat postu: |
| Moderator |
pacos napisał(a): Mam rozumiec ze miales ten sam problem skoro tez go wymieniales Smile ? Ja miałem problemy z odpalaniem, ale okazało się że to wina aku-rozrusznik był w dobrym stanie. Wymieniłem tylko dlatego że jak już miałem wymontowany rozrusznik to wymieniłem co się dało  pacos napisał(a): Ile mniej wiecej trwa taka wymiana? i ile kosztuje nowy bendiks o ile da sie kupic go jako jedna czesc.
Tego to ja Ci nie powiem, robiłem to zimą i kapiąca zewsząd woda nie pozwalała mi patrzeć na zegarek  Ceny bendiksów są różne, i uważaj bo są dwa rodzaje (różna ilość zębów). Najlepiej spisz numer z rozrusznika lub policz zęby i dopiero jedź kup  Bo ja niestety kupiłem nie ten i musiałem jechać wymienić
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
pacos |
#489852 Wysłany:
12 Lip 2011, 16:07; Temat postu: |
Ok to jeszcze tylko co do tego ostatniego pytania ktore postawilem, wymiana bendiksu poprawi czas odpalania samochodu? szybciej bedzie "zalapywał"?
barseba |
#489908 Wysłany:
12 Lip 2011, 19:20; Temat postu: |
Jeżeli jest zużyty to tak.
[ 12 posty(ów) ] |
