Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #34256 Wysłany: 20 Lip 2007, 14:31;
 Temat postu: miska olejowa
Miejscowość: Rumia
Witam!
Podczas wizyty w warsztacie mechanik zwrócił mi uwagę ,że miska olejowa w moim autku jest w złym stanie i powinienem ją wymienić.Czy mieliście tego typu usterki,ile to kosztuje i dlaczego tak się dzieje?
Punto 1,2 8V 2000r.
 Post #34258 Wysłany: 20 Lip 2007, 14:37;
Poprostu jest zardzewiała, zaraz z niej Sito będzie:) Cena MIski na Alegro 150zł Nówka sztuka nie śmigana, ja teraz wsyztsko kupuje z Allegro itp. BO ceny np. w Aso zabijająąą
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #34271 Wysłany: 20 Lip 2007, 15:14;
Miejscowość: Gród Kraka
Wymiana miski jest opisana na autokąciku - będziesz potrzebował jeszcze m.in. uszczelek do kolektora wydechowego (trzeba go zdemontowac)
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #34275 Wysłany: 20 Lip 2007, 16:04;
 Temat postu: Re: miska olejowa
bodzio1303 napisał(a):
Witam!
Punto 1,2 8V 2000r.
Ten sam rocznik ten sam silnik i ta sama usterka jesli tak mozna nazwac.
Tez sie przymierzam do zmiany miski jak bede zmieniał olej w silniku za jakis czas.
Niestety fiat nie popisał sie z miska w punto wiele osób sie na to skarży naprawdę wiele pocieszajace jest tylko to ze te miski na allegro sa w przystepnych cenach i podobno sa spoko.
Punto II 1.2 8v + LPG sekwencja
 Post #34329 Wysłany: 20 Lip 2007, 22:54;
Najbardziej szkodzi chyba sąsiedztwo z rurą wydechową. U mnie nad rurą jest cała skorodowana, a po bokach jeszcze się byszczy :D. 7 lat - trzeba bedzie niedługo wymienic...
 Post #34532 Wysłany: 22 Lip 2007, 21:07;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Niestety, te miski to standard... mało tego, okazuje się, że nie tylko nasze kropki tak mają, bo czytałem opinie użytkowników Sieny i Palio - jest dokładnie to samo.
Ja mam autko z 2000r z 1.2 8V i niestety w zeszłym roku musiałem wymienić michę, bo jak pojechałem na wymianę oleju, to mechanior bał się korek spustowy ruszyć :lol: Wtedy nie wiedziałem jeszcze jak się "takie sprawy załatwia" i wymiana zabolała mnie ok 500 zł :/
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #34608 Wysłany: 23 Lip 2007, 07:35;
Miejscowość: Poznań/Luboń
U mnie też micha była zardzewiała, ale korek spustu oleju jeszcze się trzymał :-)
Kupiłem 0,2 l Brunoxu, oczyściłem z luźnej rdzy, zamalowałem i (odpukać w niemalowane...) jest OK.
Ja nie macie kasy na nową miskę spróbujcie tej metody można przynajmniej trochę odroczyć wymianę miski.
U mnie zabieg był skuteczny.
Koszty:
Brunox 0,2l: 15 zł.
Pędzel: 5 zł
Papier ścierny: 2 zł
Czas: 20 min (bez kanału).
Jedna uwaga nie warto być nadgorliwym. Usuńcie z miski tylko luźną rdzę, nie czyście do "zdrowej" blachy. Brumox musi mieć warstwę rdzy aby móc się z czymś związać.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #39987 Wysłany: 23 Sie 2007, 18:33;
Róbcie jak chcecie ja też ma Punto 2000r 1.2 , ten sam problem i przy wymianie oleju zakładam nową miskę, wymiana i tak jest nieunikniona.
[ Dodano: 23 Sie 2007 18:33 ]
No i już po wymianie miski, bo niestety puknąłem miską no i dziurka.
Koszt miski 159zl, uszczelniacz 29zl, robocizna 100zł. Kilka groszy to kosztowało, ale spokój na kilka latek, pozatym odrazu zabezpieczyłem miskę przed korozją
Punto II 1.2 8v 5D 2000r
 Post #42836 Wysłany: 02 Wrz 2007, 16:25;
Miejscowość: była 100lica
witam serdecznie wszystkich kropkomaniaków.
mam wlasnie podobny problem z miska olejowa. punto 1,2 elx 75 z 95r.
odnośnie tego mam pytanie: czy miska od silnika 1,1 pasuje do tego 1,2?
bo wyglada z zewnatrz podobnie, ale czy pasuje? pozdrawiam wszytskich i z gory dziekuje za odp.
jose
 Post #51753 Wysłany: 07 Paź 2007, 21:48;
U mnie tez ten sam model i rocznik. Pare dni temu pojechalem do mechanika (pierwszy raz po kupnie auta) na ogledziny. Okazalo sie, ze miska oleju jest tak skorodowana, ze to ryzyko nawet odkrecac, bo cale mocowanie moze odpasc (stan licznika to 91tys km, raczej wczesniej micha nie byla wymieniana). W efekcie musialem kupic miske przed wymiana oleju. W Lodzi dalem 135pln, co wychodzi na dosyc niska cene. W niedziele bedzie zalozona, wiec zobaczymy czy atrakcyjnosc ceny pojdzie w parze z jakoscia...
Punto II ELX 1.2 8v 60KM 2000 r.
 Post #56763 Wysłany: 22 Paź 2007, 20:24;
mam pytanko, czy zamienniki misy do 1,2 2000r pasuja idealne bo slyszalem ze maja otwory nawiercane w innych miejscach? oryginalna w aso zaoferowali mi za 760 pln
wagon
 Post #57121 Wysłany: 23 Paź 2007, 20:52;
Z tym jest problem, w sierpniu zmieniałem michę na zamiennik. Było ok - okresowe kontrole wykazały, że jest sucha, a oleju nie ubywało. Kilka dni temu zmieniałem rozrząd i szczęki. Jak podnieśli kropka: osłupiałem. Miska cała pokryta była olejem. Okazało się, że nie była dokładnie spasowana, trzeba było zdjąć ją, pomóc młotkiem osiągnąć właściwy wymiar. Miska zamienna nie była dokładanie odwzorowana. Radzę często i dokładnie kontrolować miskę po wymianie.
 Post #57279 Wysłany: 24 Paź 2007, 08:12;
Miejscowość: Dębica
dlatego jestem umiarkowanym wrogiem stosowania zamienników, gdzie można to można, ale nie w silniku ... :? :? :?
 Post #181445 Wysłany: 19 Paź 2008, 22:35;
Miejscowość: Otwock
Jakoś nie mogę namierzyć tego wątku. Wie ktoś dokładnie gdzie tego szukać?
 Post #181460 Wysłany: 19 Paź 2008, 23:01;
Imię: Norbert
wagon napisał(a):
760 pln
Ja pier... :shock: :shock: :shock:
A może taką: http://www.allegro.pl/item453774028_mis ... siena.html
 Post #186661 Wysłany: 05 Lis 2008, 21:18;
 Temat postu: Miska PUNTO II Diesel 1,9
Pilnie poszukuje miski do Punto II 1,9 Diesel 2000r. Numer nadwozia : ZFA 188 00000253431. Prosze o pomoc w znalezieniu tej czesci ( jakis namiar na szrot , oferte wlasna) , na allegro niestety nie ma. Kontakt: 695 444 321 mortimor@poczta.fm
 Post #186662 Wysłany: 05 Lis 2008, 21:34;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Może spróbuj tutaj
http://sklep.autoczesci.intercars.com.p ... ng_id='PL'
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #187370 Wysłany: 08 Lis 2008, 16:27;
dzieki za odp, ale niestety nie maja misek w tym sklepie
[ Dodano: 08 Lis 2008 16:27 ]
dzieki za odp ale nie maja misek w tym sklepie
 Post #189693 Wysłany: 20 Lis 2008, 20:35;
Miejscowość: Zabrze
Czy ktoś kupował oryginalny klej do miski? W salonie fiata zakupiłem Loctite 510. Nie do końca jestem pewien czy jest to właściwy typ.
Czy jest ktoś w stanie polecić mi jakiś dobry warsztat w okolic Siemianowic?
[ Dodano: 20 Lis 2008 19:35 ]
No i okazało się, że jednak pomyłka. Wymienili na Guarnizione Siliconica Disegno 71713687. Oczywiście jest kolejny problem. Czy ktoś wie jak tego użuwać? Nie odnalazłem nigdzie żadnej instrukcji.
 Post #403314 Wysłany: 11 Paź 2010, 17:00;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
niestety i mnie czeka wymiana miski olejowej :/ . Która z poniższych wg Was będzie najlepsza, a której lepiej nie brać :?:
1) http://aukcjewp.wp.pl/miska-olejowa-fia ... 48299.html
2) http://aukcjewp.wp.pl/miska-olejowa-fia ... 64387.html
3) http://aukcjewp.wp.pl/miska-olejowa-fia ... 75517.html
4) http://aukcjewp.wp.pl/miska-olejowa-fia ... 66747.html
5) http://aukcjewp.wp.pl/miska-olejowa-fia ... 55263.html
[ Dodano: 11 Paź 2010 14:35 ]
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/95
[ Dodano: 11 Paź 2010 16:00 ]
kupiłem zamiennik w ASO, kosztował 195 zł + uszczelka kolektora wydechowego 28,43 zł
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #403428 Wysłany: 11 Paź 2010, 17:04;
Miejscowość: SZCZECIN
xONx maźnij ją jeszcze farbą, wiemy jak lubią korodować :)
 Post #403433 Wysłany: 11 Paź 2010, 17:29;
Paparazzi
wojtass18 jaką farbę polecasz :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #403435 Wysłany: 11 Paź 2010, 17:51;
jaką masz pod ręką, ja przy konserwacji podwozia wyczyściłem i położyłem hameraida. Ciekawe jak by maznąć np: Bitexem czy czymś innym do konserwacji podwozia :mysli:
 Post #403442 Wysłany: 11 Paź 2010, 18:33;
Żaroodporną, nie szkodzi, że maksymalna temperatura oleju oscyluje w granicach ok. 90*C, ale zwykłe farby nie lubią wysokich temperatur ;)
 Post #403826 Wysłany: 12 Paź 2010, 21:34;
Miejscowość: gdynia
ok miska do 1.9 jest aluminiowa nie stalowa, a co sie dokladnie tobie stało?
ja już dwa razy dawałem do spawania miskę, za drugim razem korek z gwintem urwałem
do klejenia miski użyłem sylikonu wysokotemperaturowego, miał szary kolor , inny tez bedzie dobry, tylko musi byc odporny na wysoką temperature, i są jeszcze w niej 2 torxy do odkrecenia od strony skrzyni biegów dość głęboko osadzone, ja dospawałem do torxa przedłużkę:P
powodzenia
a poszukaj w rozbitkach jakis w autach na części michy
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
