Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #404062 Wysłany: 13 Paź 2010, 21:42;
waski HGT napisał(a):
czy to wina slynnego wariatora?
tak :E
zy to nadszedl czas na wymiane rozrzaadu?
przy okazji
czy mimo klekotu auto moze jezdzic ?
jak rozrząd Ci zonka zrobi to sie dowiesz czy można jeździć :E
o tego pobiera mi sporo oleju
TTTM
dodam ze auto posiada nowiutka instalacje gazowa
wyrzuc ten syf :E
 Post #404066 Wysłany: 13 Paź 2010, 21:48;
Miejscowość: Mazowieckie
Wariator do wymiany przy okazji mozesz zmienic rozrzad jedna robota dla mochanika dojdzie nowa uszczelka pod pokrywe zaworow zobaczysz tez w jakim stanie sa walki rozrzadu (krzywki) czy nie sa poscierane.A powiedz gdy sie zagrzeje tez tak glosno chodzi.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #404151 Wysłany: 14 Paź 2010, 12:45;
Miejscowość: Kościerzyna
zakupiłem Hgtka z 2002r, jego aktualny przebieg to 12250km na pokrywie ma napisane ze ostatnio rozrząd wymieniany byl przy 90661 km, silnik chodzi mi jak diesel (klekot, stukot) nawet na wolnych obrotach, dzisiaj wymieniłem uszczelke pod klawiatura, skręciłem wszytsko tak jak trzeba i chodzi mi jeszcze glosniej Sad doslownie jak traktor Sad czy to wina slynnego wariatora? czy to nadszedl czas na wymiane rozrzaadu? czy mimo klekotu auto moze jezdzic ? do tego pobiera mi sporo oleju ( ok 200ml na 1000km ) sadze ze wymian uszczelki nic nie zalatwi w tym temacie.. prosze o wasze sugestie, dodam ze auto posiada nowiutka instalacje gazowa. mniej wiecej auo chodzi tak
Na 99 % wariator do wymiany. Przy wymianie wariatora powinieneś koniecznie wymienić:
- kompletny rozrząd,
- wariator,
- pompę wody,
- olej + filtr.
Jazda z uszkodzonym wariatorem może doprowadzić do zerwania paska rozrządu, w konsekwencji demolki silnika.
Spalaniem oleju na poziomie 200 ml/1000 km się nie przejmuj ( wcale tak dużo nie bierze ), mój łyka 300 - 350 ml od nowości. Te silniki są ponoć luźno spasowane, jednym słowem ten typ tak ma. Aby przedłużyć "życie" wariatora poziom oleju powinien oscylować koło max.
HGT200
 Post #404229 Wysłany: 14 Paź 2010, 17:58;
wiesz moze jaki jest kosz wariatora ?
w granicach 400zl a nawet do 600zl.
http://fiatpunto.com.pl/topic19576.html
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
 Post #404244 Wysłany: 14 Paź 2010, 18:48;
Tu jeszcze jest o wymianie wariatora.
http://fiatpunto.com.pl/topic20777.html
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
 Post #404245 Wysłany: 14 Paź 2010, 18:49;
I tu: http://fiatpunto.com.pl/topic19576.html Więc w tych tematach proszę kontynuować sprawę z nim związaną.
