Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
[ 9 posty(ów) ] |
sebus1981 |
#403602 Wysłany:
11 Paź 2010, 22:45; Temat postu: Pedal Gazu... (pierwsze 2cm nic sie nie dzieje) |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
Witam.
Mam kropka od dzis zauwarzylem pewien problem, wciskajac pedal gazu mam pustke przez ok 2cm dopiero lapie ze go naciskam, czy jest gdzies moze regulacja, linki, czy cos takiego, bo nie bede oszukiwal troszke to jest denerwojace wciskajac lekko gaz, a tu auto zgasl
Bede wdzieczny za pomoc, aha Kropek 1.2 16v sporting 2001r
Ostatnio edytowany przez sebus1981, 13 Paź 2010, 08:54, edytowano w sumie 1 raz
greg505 |
#403603 Wysłany:
11 Paź 2010, 22:47; Temat postu: |
w 16v nie ma linki, jest elektroniczna przepustnica
sebus1981 |
#403604 Wysłany:
11 Paź 2010, 22:49; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap |
#403607 Wysłany:
11 Paź 2010, 23:00; Temat postu: |
obczaj może tam gdzieś jest luz na pedałach, i dopiero "styka" jak głębiej depniesz.
sebus1981 |
#403891 Wysłany:
13 Paź 2010, 08:53; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap |
#403929 Wysłany:
13 Paź 2010, 14:07; Temat postu: |
sebus1981 no to może kup ten z aukcji i wymień jak cie wkurza ten luz? ale wcześniej obczaj dokładnie (może mechanik) czy nieda sie podregulować
sebus1981 |
#403943 Wysłany:
16 Paź 2010, 20:15; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Wlasnie tez o tym myslalem  ale jeszcze sie wstrzymam chwilowo teraz mecze sie z kolami [ Dodano: 16 Paź 2010 20:15 ]problem sam sie rozwiacal..
otorz podczas czyszczenia przepustnicy i wymianie filtra okazalo sie ze obudowa filtra jest tak stara i sparciala ze byla popekana i ciagnela powietrze, stad wynik 2cm przerwy na pedale gazu.. teraz obudora cala sklejona i uszczelniona, samochod calkiem inaczej chodzi, i jak by mocy nabral..
Teraz kolej na nastepna usterke...
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
lakikwap |
#404766 Wysłany:
16 Paź 2010, 20:42; Temat postu: |
no to fajnie że idzie do przodu. cieszą takie usteri co sie okazały pierdołami
sebus1981 |
#404785 Wysłany:
16 Paź 2010, 21:08; Temat postu: |
Imię: Sebastian
[ 9 posty(ów) ] |
