Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:51
 Post #37857 Wysłany: 09 Sie 2007, 12:33;
 Temat postu: Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - lokalizacja
Mam w Punto II 1.2 8v (2001) i zdiagnozowaną usterkę czujnika temperatury czynnika chłodzącego silnik kod DTC - P0115
Zamierzam kupić i samodzielnie wymienić ten czujnik problem jednak w tym że nie potrafię go zlokalizować podobno ma być gdzieś z lewej strony przodu silnika ale gdzie :?: nie mam zielonego pojęcia :roll:
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie najlepiej jeśli to możliwe w formie fotograficznej lub graficznej.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
 Post #37967 Wysłany: 09 Sie 2007, 20:45;
Miejscowość: ełk
witam .czujnik temperatury płynu chlodzącego zlokalizujesz po prawej stronie silnika za termostatem to ten z zieloną wtyczką
 Post #38562 Wysłany: 12 Sie 2007, 14:33;
jest dokładnie tak jak powiedziałeś.... dziękuję za bardzo pomocną informację :)
a od siebie dodam jeszcze schemat układu chłodzenia
może komuś się przyda 8)
pozdrawiam
