Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
[ 15 posty(ów) ] |
lakikwap |
#438988 Wysłany:
09 Lut 2011, 19:28; Temat postu: Czy ten filtr oleju bedzie dobry? |
Witam, mam sprawe, kupiłem dziś filtr oleju i niejestem pewien czy jest on dobry i bedzie domnie pasował. Podejrzenie stąd że jakoś gość sie motamł i co dziwne był problem z paragonem...
Filtr Bosch są na nim 2 numery
1) P 2041
2) 0986452041 - 724
silnik 1.2 16v 2000r.
639 |
#439009 Wysłany:
09 Lut 2011, 19:56; Temat postu: |
lakikwap |
#439015 Wysłany:
09 Lut 2011, 20:25; Temat postu: |
zaraz opiździeje na każdej aukcji, katalogu co innego pisze : tutaj np. pisze żę okej http://allegro.pl/bosch-filtr-oleju-p20 ... 47617.html [ Dodano: 09 Lut 2011 20:25 ]To są dane tego mojego P 2041
Średnica (bez opakowania) 68 mm
Ciśnienie otwierania blokady przepływu powrotnego 0,12 bar -
Ciśnienie otwierania zaworów obejściowych 1,00 bar -
Blokada przepływu powrotnego ja -
Zawory obejściowe ja -
Złącze gwintowane M 20 x 1,5 -
Wysokość (bez opakowania) 90 mm
a tu dedykowany do punta (ten co wkleiłeś 639) :
P 3364 -
Średnica (bez opakowania) 68 mm -
czyli to to samo ??? niewiem oco kaman
tutaj katalog http://www.bosch-automotive-catalog.com ... g/products
639 |
#439058 Wysłany:
09 Lut 2011, 20:48; Temat postu: |
lakikwap ten zrzyt ekranowy co zapodałem wyzj jest własnie z katalogu boscha co podałes.
mozesz mi wyjasnic po jaka cholere kombinujesz z filtrem? nie mogłes kupic takiego jaki miałes poprzednio? pewnie Ci sie maski nie chciało otworzyc i zanurkowac by przeczytac co na nim jest. Ty leniu masz za swoje
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
Des |
#439073 Wysłany:
09 Lut 2011, 21:24; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Będzie pasował, nawet w intercarsie widnieje jako zamiennik do 1.2 16v.
lakikwap |
#439173 Wysłany:
10 Lut 2011, 02:32; Temat postu: |
639 napisał(a): Ty leniu masz za swoje  Des napisał(a): Będzie pasował, nawet w intercarsie widnieje jako zamiennik do 1.2 16v.
no własnie kupowałem w intercarsie ale gość okrutnie sie motał.
spoko dobrze że bedzie pasił.
sebus1981 |
#439237 Wysłany:
10 Lut 2011, 14:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
lakikwap rozumiem ze bedziesz wymienial olej
Zapodaj co wlewasz i ile Cie closc wyniesie, ja ostatnio w Centrum ogarnelem fajne miejsce olej Motul 6100 10w40 5l 90zl wymiana oleju tylko 25 tylko nie wiem ile filtr, bo zapomnialem sie dowiedziec
_________________ Pozdrawiam
lakikwap |
#439239 Wysłany:
10 Lut 2011, 14:37; Temat postu: |
sebus1981 pit stop za nowotelem?
ja u nich zawsze kupuje oleje, kupiłe właśnie motula 6100 za 90zł. Miał być valvoline ale jest droższy i podobno wcale nie tak cudny jak wypada w testach.
sebus1981 |
#439305 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:15; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap |
#439555 Wysłany:
11 Lut 2011, 15:30; Temat postu: |
filtr pasował, olej wymieniony. Silnik chodzi super gładziutko, niesamowita zmiana. Za wymiane zapłaciłem 15zł, w innym zakładzie. Tylko oczywiście problem jakiś musaił być, majster zdjąć osłony nie umiał od silnika i kombinował z wymianą filtra bez zdejmowania... żenada. Efekt taki że chyba sie do tej osłony nalału tego oleju i wszędzie gdzie stane plama kolorowa pod autem  . Musze patrzeć na stan w silniku czy czasem to z silnika nie leci, ale pewnie z tej osłony.
Także sebus1981 kup tam ten olej z wymianą i miej z głowy, tylko trzeba sie tam umówić owiele wcześniej, aha i wogóle mają tam bardzo dobre ceny nietylko oleji!
sebus1981 |
#439575 Wysłany:
11 Lut 2011, 16:50; Temat postu: |
Imię: Sebastian
lakikwap tak, tak wiem juz odwiedzilem ten sklep i widzialem  to gdzie Ty tego magika znalazles  ja tez mam jakas oslone? mozesz wrzucic jakies fotki?
ps.olej jakos w marcu wymienie, bo teraz musialem wydac na szybe
lakikwap |
#439621 Wysłany:
11 Lut 2011, 19:22; Temat postu: |
yy zobacz poprstu pod auto czy masz pod silnikiem osłone
Wyminiełąme w duzym serwisie ale nie w warszawie, przynajmniej przy okazji majster lepiej ją umocował bo troche sie pourywała na zaspach a jest jakieś 7cm nad ziemią więc czasem tarłem.
taka osłona http://allegro.pl/oslona-silnika-fiat-p ... 10698.html
sebus1981 |
#439624 Wysłany:
11 Lut 2011, 19:34; Temat postu: |
Imię: Sebastian
he he nie, nie niemam takich oslon  mysle ze nie byla by mi potrzebna tym bardziej ze moje jest obnizone i jak bym mial cos takiego to napewno bym slyszal bzzzzz bzzzzzz bzzzzz podczas jazdy, niewspominajac o hopach
lakikwap |
#439644 Wysłany:
11 Lut 2011, 20:52; Temat postu: |
no ja też mam obniżone i czasem słsze ale nie jest źle. Jeżdżą ludzie owiel bardzij obniżonymi autami.
[ Dodano: 11 Lut 2011 20:52 ] sebus1981 a u ciebie co z tym dziwnym dzwiękiem co sie skarżyłeś?
sebus1981 |
#439685 Wysłany:
11 Lut 2011, 21:44; Temat postu: |
Imię: Sebastian
a jeszcze nic nie wiem dopiero bede jechal w tym tyg, dziecko bedzie u dziadkow wiec spokojnie bede mogl pojechac i bede badal cala sprawe, ale moge powiedziec ze gdzies zlapalem dziure w ukladzie bo mi popierduje  wiec to przy okazji sie pozbede
[ 15 posty(ów) ] |
