Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:25
[ 10 posty(ów) ] |
mich08 |
#406047 Wysłany:
22 Paź 2010, 09:46; Temat postu: Wymiana wydechu |
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 53
Witam mam pytanie czy wymiana wydechu w 1.2 8v czyli rura + tlumik koncowy to cos bardzo skomplikowanego czy taki laik jak ja dalby sobie rade bez pomocy fachowca moze ktos moglby mi napisac maly instruktarz z gory wielkie dzieki
_marcin00_ |
#406050 Wysłany:
22 Paź 2010, 10:17; Temat postu: |
Wymiana wydechu to nic skomplikowanego(bez kanału nawet nie zastanawiaj się nad wymianą, bo się nie da), ale trzeba się przygotować na to że któraś ze śrub przy katalizatorze może się urwać i będzie trzeba naprawiać. Poza tym może być problem z rozłączeniem tłumika końcowego z rurą zapieka się zazwyczaj i potrzeba użyć młotka i przecinaka, ostatecznie szlifierka kątowa i nacinasz. Przy składaniu nowego wydechu nie zapomnij o paście uszczelniającej. Wszystkie wieszaki gumowe lepiej też kup i załóż nowe nigdy nie wiadomo ile stare jeszcze wytrzymają, a tak masz spokój na kilka lat.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Zulek1986 |
#406058 Wysłany:
22 Paź 2010, 11:12; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 171
Standart śruby do urwania trzeba już przygotować sobie nowe
Zacznij od końcowego baniaka odkręć opaskę i ściągnij z gum i wysuń go potem od katalizatora pach pach i ściągasz . Będziesz miał tam 2 śrubki chyba 17 lub 19 przynajmniej tak było w JTD u kolegi jak zmieniałem.
Nic trudnego musisz od końcówki zacząć bo belka nie umożliwi Ci to zdjęcie w całości. Patrząc logicznie to 4 śrubki głupota od dać to do mechanika i zapałacić. Wymiana wydechu jest takim samy stopniu trudna co wymiana opon z felga na zimowe. A jak ktoś tego już nie umie zrobić to nie jest godnym posiadaczem  'a
_________________ Było iat Punto mk2 1.9 JTD Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD & ALFA ROMEO 145 1.5 TS
mariuz |
#406091 Wysłany:
22 Paź 2010, 13:26; Temat postu: |
Wersja: Van
mich08 |
#406316 Wysłany:
23 Paź 2010, 08:31; Temat postu: |
wielkie dzięki w takim razie na pewno spróbuje sam i pare zloty zostanie w kieszeni
greg505 |
#406317 Wysłany:
23 Paź 2010, 08:33; Temat postu: |
za wymiane tlumika koncowego placilem 20zl, wiec raczej nie ma sensu sie samemu bawic
mich08 |
#406337 Wysłany:
23 Paź 2010, 10:49; Temat postu: |
20 zl pewnie ze niema co ale do tego dochodzi jeszcze rura jak pytałem u tłumikarza ile za wymianę to mi krzyknął 80 dych za 1 element
wojtass18 |
#406347 Wysłany:
23 Paź 2010, 11:21; Temat postu: |
ja tak jak greg505 20zł za wymianę
[ Dodano: 23 Paź 2010 10:21 ] zmień majstra
avioniq |
#409444 Wysłany:
03 Lis 2010, 22:53; Temat postu: |
Miejscowość: DW Rejestracja: 12 Kwi 2010, Posty: 21 Pomógł: 1
mich08 napisał(a): 20 zl pewnie ze niema co ale do tego dochodzi jeszcze rura jak pytałem u tłumikarza ile za wymianę to mi krzyknął 80 dych za 1 element
może 80 za element+robotę?
_________________ punto 1,2 8v 2001 r
mich08 |
#409602 Wysłany:
04 Lis 2010, 18:15; Temat postu: |
to by byla tanizna bo z tego co sie orientuje to rura srodkowa kosztuje okolo 120 zl + jak pisalem wyzej WYMIANE 80 zl za element (robota)
[ 10 posty(ów) ] |
