Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #428849 Wysłany: 08 Sty 2011, 20:06;
 Temat postu: Gdzie w Punto 2 2000r evap?
Wersja: HLX
samochód mi nierówno chodzi, więc podłączyłem kompa i powiedział mi: p0443 ventil palivovyvh par/zawór antyoparow - błąd nie pozwala się usunąć.
Gdzie szukać tego zaworu? To chyba EVAP, ale i tak nie wiem, gdzie szukać.
Proszę o wskazówki.
Dzięki
Arek
 Post #428864 Wysłany: 08 Sty 2011, 21:01;
Miejscowość: SZCZECIN
to cudo znajduje się przy tylnym nadkolu po tej stronie co wlew paliwa
jak zajrzysz w nadkole na pewno znajdziesz
 Post #428865 Wysłany: 08 Sty 2011, 21:05;
Wersja: HLX
A od której strony się tam dostać? Od dołu przy kole gdzieś, czy od wnętrza?
A z innej beczki, czy evap może mieć wpływ na szarpanie w czasie jazdy? (komp tylko taki błąd pokazuje, a wcześniej wymieniłem świece, kable i filtr powietrza).
Arek
 Post #428867 Wysłany: 08 Sty 2011, 21:07;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
elektrozawór oparów paliwa znajduje sie w nadkolu, ale PRZEDNIM a nie TYLNYM :> z tyłu zobaczysz jedynie rure od wlewy do baku.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #428874 Wysłany: 08 Sty 2011, 21:24;
pochłaniacz a nie elektrozawór.
elektrozawór jest wsadzony w kolektor ssący - dochodzi do niego niebieski wężyk z pochłaniacza :>
[ Dodano: 08 Sty 2011 20:24 ]
Ostatnio edytowany przez ipIV, 08 Sty 2011, 21:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #428882 Wysłany: 08 Sty 2011, 21:36;
jeśli w przednim to co mi dynda w tylnym nadkolu ?
 Post #428891 Wysłany: 08 Sty 2011, 22:20;
Tata jak zawsze masz racje :E mój błąd :oops:
wojtass18 tego to Ci juz nikt nie podpowie, ale.....
jak otworzysz bagaznik i podniesiesz wykładzine to znajdziesz tam koło zapasowe. wewnatrz koła jest lewarek. uzyj go by podniesc samochód. zdejmij koło i sam zobacz, a jesli jest tam jakas anomalia to pstrykaj fotke i wzuć tu. moze to linka od ręcznego wisi, ale nie bylaby w nadkolu tylko pod podłoga
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #428904 Wysłany: 08 Sty 2011, 23:05;
639 mi chodziło mi o to
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a902d7ec54736319.jpg
fotka domin45670
 Post #428934 Wysłany: 09 Sty 2011, 00:21;
Wojciech o co? wszystko na swoim miejscu. zaznasz na tej fotce o który element Ci chodzi. moze rozchodzi siei o ten cienki wezyk gumowy między tymi dwoma plastikowymi rurami? ściągnij koło i jak ona wisi to ja popraw. a moze o element którego nie ma, a zaznaczyłem gdzie powinien byc?
jest to taka niby osłonka rur paliwowych. IMO dobrym rozwiazaniem jest zainwestowanie 50zł i 30min na plastikowe nadkola, ale pamietaj ze przy zakupie trza podac ilosc drzwi bo do 3D i 5D róznia się one.
a co do nierównej pracy to niestety nie pomogę :?
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #429117 Wysłany: 09 Sty 2011, 17:06;
Wersja: HLX
Zapomniałem napisać w poscie, że mam 1.2 16V i oczywiście zawór mam gdzie indziej.
A, że może się komuś przydać, już piszę, gdzie jest.
Niebieski wężyk wchodzi z lewej strony kolektora i tam zamienia się w czarny gumowy, który przechodzi na drugą stronę kolektora i tam jest zawór. Aby się do niego dostać trzeba odkręcić przepustnicę i sam zawór (torxem). Na fotce zaznaczyłem miejsce, gdzi go szukać.
Ale nic mi to nie dało, poza przyjemnością pogrzebania, bo jest nierozbieralny a nadal nie wiem, czy on może powodować szarpanie i nie wiem, czy w ciemno kasę wydawać. Sądzę, że raczej nie on, ponieważ zaślepiłem rurkę wchodzącą do niego (zaworu) i się nic nie zmieniło.
Jakby ktoś jednak potrafił powiedzieć, czy warto to wymieniać, czy nie to byłbym wdzięczny.
Arek
