Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:21
[ 5 posty(ów) ] |
marcin186 |
#412514 Wysłany:
14 Lis 2010, 11:54; Temat postu: Huczenie ze skrzyni biegów (łożysko wałka sprzęgłowego??) |
| Moderator |
Więc sprawa ma się tak, po wymianie sprzęgła zaczęło coś huczeć w skrzyni biegów, podczas odpuszczania gazu na wbitym biegu. Najgłośniej jest na jedynce, a w miarę wbijania wyższego biegu jest coraz ciszej. Jeden z kolegów postawił diagnozę że padło łożysko wałka sprzęgłowego, co wy na to, i ile to znów będzie kosztować i czy można to wykonać samemu??
[ Dodano: 14 Lis 2010 10:54 ]
Przyspiesza ok, i podczas wciskania gazu nie ma tych objawów tylko jak puszczę gaz na biegu.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
lakikwap |
#412608 Wysłany:
14 Lis 2010, 17:21; Temat postu: |
marcin186 kurde ja ma to samo ale znów gdy wciskam gaz (przy puszczeniu pedała albo niema wogóle albo delikatnie) słychać taki pisk/świst a ostatnio coś takiego jak dźwięk przy cofaniu na biegu wstecznym normalnie  . Co ciekawe to niema tego wogóle na 1,2,5 biegu na 4 leciutko na 3i6 dość głośno, znów na 6 najbardziej jak lekko wciskam gaz jak mocniej to nie  ooo co chodzi to kij wie
Z tym świstem to przejechałem już 20tyś. i dopiero z 500 km temu pojawił sie ten dźwięk jak przy cofaniu (narazie strasznie delikatny, nik prócz mnie nie słyszy:P)..
marcin186 a jaki dokładnie jest u Ciebie dźwięk? ale kurde u Ciebie jest na puszczonym gazie umnie znów podczas przyśpieszania a jak puszcze to cicho..
No nic ja będe jeździł aż sie rozsypie albo będzie bardzo głośno już świszczeć to oddam to warsztatu od skrzyń. A może coś sie zmieni po wymianie sprzęgła w przyszłym tygodniu..
marcin186 |
#412617 Wysłany:
14 Lis 2010, 17:43; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap napisał(a): marcin186 a jaki dokładnie jest u Ciebie dźwięk? Taki jakie wydaje padnięte łożysko tylko o wiele głośniej lakikwap napisał(a): No nic ja będe jeździł aż sie rozsypie
Mam taki sam plan, potem najwyżej nowa skrzynia wpadnie  Jest jeszcze opcja wymontowania skrzyni i zawiezienia jej do mechanika by uciąć koszty wymontowania i zamontowania jej w aucie. O ile to faktycznie to łożysko wałka padło.
lakikwap |
#412641 Wysłany:
14 Lis 2010, 19:03; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Taki jakie wydaje padnięte łożysko tylko o wiele głośniej
czyli huczy? kurde umnie jest taki świst bardziej, kij wie o co chodzi,, a może to nie skrzynia??
btw. co jest prócz skrzyni w aucie co nie rusza sie/zmienia ruch ,w czasie jazdy na biegu, zależnie od wciśniętego i puszczonego gazu
marcin186 |
#414286 Wysłany:
21 Lis 2010, 12:49; Temat postu: |
| Moderator |
[ 5 posty(ów) ] |
