Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
 Post #413630 Wysłany: 18 Lis 2010, 19:30;
 Temat postu: Łożysko wyciskowe sprzęgła
Witam włąsnie dotarł do mnie komplet sprzęgła, docisk tarcz i łożysko.. no wasnie i wrzucam kilka fotek tego łożyska żeby Ci co je widzieli z bliska już, powiedzieli czy dobrze wygląda i.....
czy może sie bujać ten grzybek na foto (z tej perspektywy) w pionie? jest to bardzo delikatne i może pod naciskiem sie ma ułozyć w odpowiedniej pozycji.
Samo kręci sie b dobrze.
 Post #413635 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:06;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
lakikwap mi się nic nie bujało z tego co pamiętam, nie miało żadnego luzu.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #413639 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:13;
:/ może ktoś jeszcze sie wypowie :/
[ Dodano: 18 Lis 2010 20:13 ]
marcin186 a zwracałeś dokładnie na to uwage ? bo ja jak by sie nie zaczął bawić to bym sie napewno nie skapnął :)
 Post #413644 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:18;
lakikwap bawiłem się nim, ale może nie aż tak dokładnie jak Ty :E Niech się jeszcze ktoś wypowie bo ja nie zauważyłem żadnego luzu.
FFP Assistance
 Post #413744 Wysłany: 19 Lis 2010, 08:02;
to sie dopasować ma ;)
 Post #413750 Wysłany: 19 Lis 2010, 09:24;
ipIV dzięki za konkretną odp., uff dobrze że tak ma być..
ipIV możesz jeszcze zobaczyć na tą fotkę, żółtym kolorem strzałki są zaznaczone, z jednej strony mniejszy odstęp a z 2 większy, tylko to pod mocniejszym naciskiem sie przesuwa to chyba też powinno sie dopasować?
 Post #413776 Wysłany: 19 Lis 2010, 11:53;
też miałem takie krzywe, ruszało się :lol: 10kkm i jest oki :E to sie wszystko dopasuje jak te 4kN czy jaka jest siła docisku zadziała na to :E
 Post #413782 Wysłany: 19 Lis 2010, 11:59;
no to czyli tak mam być, heh no te 4kN mnie przekonało :wink:
ps. tak żeby jeszcze bardziej rozszerzyć wiedze (bo jakoś mało o sprawach sprzęgłowych na forum), to to łożysko sie cały czas lekko kręci? jest czymś cały czas przyciśnięte, nawet lekko? czy tylko wtedy gdy wdusimy sprzęgło?
tak z ciekawości to wchodzi w docisk, czy tarcze?
 Post #413799 Wysłany: 19 Lis 2010, 12:39;
Laki ten rysunek powinien Ci pomoc
od lewej koło zamachowe, tarcza, docisk, łożysko
 Post #413802 Wysłany: 19 Lis 2010, 12:54;
Łodziak thx! musze sobie jeszcze poczytać z ciekawości o tym.
Czyly łożysko jest między dociskiem a "czymś" :E
[ Dodano: 19 Lis 2010 12:54 ]
ps. a po co w komplecie sprzęgła jakaś plastikowa rurka?
