Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #355193 Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:23;
 Temat postu: wymiana uszczelki pod głowicą...
Miejscowość: Małdyty
witam!!wygląda na to że czeka mnie wymiana UPG :( mógłby mi ktoś podpowiedzieć jakie elementy muszę kupić i wymienić przy tej operacji??i czy posiada może ktoś jakiś manual z tego wydarzenia??bo niestety krucho z kaską i trzeba będzie sobie jakoś poradzić...dziękować za wszelką pomoc :>
 Post #355194 Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:25;
oprocz samej uszczelki, prawdopodobniej bedziesz musial zrobic planowanie glowicy.
w warunkach domowych tego nie zrobisz
jakie masz objawy?
 Post #355207 Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:36;
zaczęło się od przegrzania silnika(był walnięty termostat).zaczął cieknąć płyn chłodniczy(ciekło po filtrze oleju),było podejrzenie że to wina pompy.po założeniu nowej cieknie jakby mniej,ale ostatnio kolega zauważył że delikatnie spływa spod uszczelki właśnie na filtr,więc chyba nie ma innego wytłumaczenia...
 Post #355222 Wysłany: 12 Kwi 2010, 21:53;
w plynie chlodniczym masz olej? lub w oleju plyn?
 Post #355251 Wysłany: 12 Kwi 2010, 22:30;
właśnie oto się rozchodzi że wszystko jest ok,tylko martwi mnie ten wyciek...
 Post #359068 Wysłany: 24 Kwi 2010, 14:45;
 Temat postu: Re: wymiana uszczelki pod głowicą...
Do wymiany uszczelki potrzebujesz:
-uszczelka pod głowicą
-zestaw uszczelek kolektora dolotowego(ssącego)
-uszczelki kolektora wydechowego
-uszczelka termostatu
-uszczelka pod zestaw cewek (jeżeli 1.2 8v w innych modelach nie wiem)
Po sprawdzeniu głowicy może dość
-uszczelniacz wałka rozrządu
-uszczelniacze zaworowe
-płytki regulacji zaworów jeżeli zajdzie potrzeba
Po zdjęciu głowicy w twoim przypadku dobrze jest ją dać do sprawdzenia
- czyli płaszczyzna - planowanie
-sprawdznie szczelności zaworów i luzów zaworowych - docieranie i regulacja
-próba wodna
-sprawdzenia wałka rozrządu i podpór czy nie są przytarte lub nie mają luzów
Koszt regeneracji głowicy to od ok. 100 za samo planowanie + inne rzeczy jeżeli dojądą max do 600zł
Do tego należy dodać koszt częsci originalnych lub najbardziej zbliżony do FIAT Victor Reinz ( jak podasz jaki masz motor to moge ci podac szacunkowe ceny częsci)
Dobrze by było jak już będziesz miał to rozebrane wimienić przy jednej robocie rozrząd jak nie wymieniałeś.
W razie pytań pytaj
 Post #359293 Wysłany: 25 Kwi 2010, 10:39;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Zobacz dokładnie czy na pewno z pod głowicy, bo ten wyciek może być z rurki która jest montowana nad filtrem. Jest ona wciśnięta na uszczelniacz gomowy.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #359345 Wysłany: 25 Kwi 2010, 12:45;
no i rzeczywiście wyciek był z tej rurki...ale to dopiero okazało się po wjechaniu na kanał...
 Post #415027 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:21;
Imię: Sebastian
Granth fajnie to opisales i teraz moja ciekawosc, bede planowal glowice w 1.2 16 moglbys ogarnac cennik uszczelek, jak i innych niezbednych rzeczy?
 Post #415031 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:31;
granth ostatni raz się logował w maju.
 Post #415035 Wysłany: 23 Lis 2010, 17:39;
Imię: Sebastian
buuuuu :/ no to sie za duzo nie dowiem...
 Post #415345 Wysłany: 24 Lis 2010, 13:10;
Imię: Jacek
Ceny możesz sprawdzić tutaj
http://sklep.intercars.com.pl
