Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
 Post #417389 Wysłany: 30 Lis 2010, 15:18;
 Temat postu: Selenia ACT czy Selenia 20k
Witam, jaka jest różnica, (oprócz ceny) między tymi dwoma olejami?.
Z góry dziękuje za informacje.
 Post #417399 Wysłany: 30 Lis 2010, 15:54;
http://flpoland.pl/html_oleje/auto_s_sact.htm
http://flpoland.pl/html_oleje/auto_s_s20k.htm
 Post #417537 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:06;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
róznica jest taka ze 20k jest lepszej jakosci
oznaczenie
API SL - dla seleni 20K
API SJ - dla selenia ACT
S - dla silników benzynowych
C - dla silnikow diesla
czyli S dotyczy benzyniaka.
co do kolejnej literki za S to im wyższa/dalsza w alfabecie tym lepszej jakości olej.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #417582 Wysłany: 30 Lis 2010, 22:50;
dziękuje. :)
auto jeżdziło na Selenia20k i pracowało na tym oleju bardzo dobrze, ale...
nie lepiej wydać na np. zwykly z API SL/CF albo czy nie kupic oleju ze specyfikacją SM?
nie chce poruszac tematu który olej jest lepszy, ale dlaczego nie wydać mniejszych pieniędzy na olej z podobną lub lepszą specyfikacją? logicznie ujmując kupując olej w tej samej specyfikacji nie powinienem odczuć żadnej różnicy... a w lepszej, powinno być tylko lepiej - prawda?
prośba by mnie na kierować na odpowiedni tok myślenia jeżeli się mylę, z góry dzięki.
Dodane:
* nie chcę wyjśc na ignoranta ale czy specyfikacja SM dotyczy tylko olejów syntetycznych? wiadomo że nie chcę rozszcelnić silnika, więc syntetyk odpada :)
* dla przyszłych pokoleń dodaje link który tłumaczy wszystko dotyczące oznaczeń olejów: http://www.commaoil.pl/olej_warto_wiedziec/
 Post #417649 Wysłany: 01 Gru 2010, 00:26;
rozszczelni Ci syntetyk który ma duZa liczbe ...... nie pamietam tej nazwy. byly to 3 litery, ale sa syntetyki które maja te liczbe mniejsza i wieksza. ja z seleni 20k bede sie przesiadał na szela heliksa ultra 5w40
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #417713 Wysłany: 01 Gru 2010, 10:45;
czyli rozumiem ze analizowales temat zmiany oleju ;-) poczytam o szelu. Dzięki.
