Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #412120 Wysłany: 12 Lis 2010, 19:44;
 Temat postu: Wali spalinami z nawiewu
problem jest następujący - podczas uruchamiania punciaka, w czasie jazdy z nawiewu czuć zapach spalin, benzyny - przy gazowaniu jakby trochę mocniej śmierdzi. Z dołu nic nie widać nie ma wycieków, wydech szczelny. Pod maską też nic nie czuć. Co obstawiać ? [/quote]
 Post #412155 Wysłany: 12 Lis 2010, 21:24;
pochlaniacz par paliwa
 Post #412157 Wysłany: 12 Lis 2010, 21:45;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
sauer napisał(a):
Co obstawiać ?
witam,
ja stawiam na uszkodzenie tzw. odmy czyli odpowietrzenia skrzyni korbowej.
GP. MY2008
 Post #412211 Wysłany: 12 Lis 2010, 23:56;
przy odmie byłoby czuć pod maską
 Post #412259 Wysłany: 13 Lis 2010, 10:27;
Miejscowość: Ełk
z jakiegoś miejsca musi dawać do środka...
Paweł
 Post #412275 Wysłany: 13 Lis 2010, 11:28;
sauer wachales ;) pochlaniacz o ktorym wspomnialem? moze jakas uszczelka przy nim puscila
 Post #412303 Wysłany: 13 Lis 2010, 13:44;
czekam na lepszą pogodę - na razie w Łodzi leje jak cholera. W niedzielę sztachnę się pochłaniaczem :) :evil: jak go zlokalizuje :D
 Post #412315 Wysłany: 13 Lis 2010, 14:39;
pochalaniacz masz w prawym przednim nadkolu, ida do niego niebieskie przewody
 Post #414057 Wysłany: 20 Lis 2010, 10:45;
 Temat postu: zapach spalin w hgt
Witam,mam taki problem ze czuje w aucie spaliny,ale to nie zawsze,zazwyczaj gdy jest wilgotno na polu tak mi sie wydaje,moze to byc spowodowane tym ze nie mam tej siatki na zlaczu elastycznym??,dodam ze wycieku nie mam.
