Obecny czas: 18 Cze 2025, 00:54
[ 11 posty(ów) ] |
WLBN |
#415353 Wysłany:
24 Lis 2010, 13:52; Temat postu: Jakiś wyciek, chcę się upewnić jaki. |
Kropek z okazji osiągnięcia 130000 km zaczął znaczyć teren. Ustaliłem, że mam zalany olejem filtr oleju i dolną część osłony rozrządu, wyciek widoczny w formie plamki pod autem, niezauważalny na razie na bagnecie. Mam zatem pytanie- czy to uszczelniacz wału korbowego? Góra silnika sucha, oprócz standardowego i oczywistego zawilgocenia wokół uszczelki pod pokrywą zaworów.
_________________ WLBN
buladag |
#415366 Wysłany:
24 Lis 2010, 14:58; Temat postu: |
Zdejmij górę plastikowej osłony paska rozrządu i zerknij czy tam widać ślady oleju, jeśli tak to albo puściła w tamtym miejscu uszczelka pod deklem, albo właśnie uszczelnienie wałka.
lakikwap |
#415373 Wysłany:
24 Lis 2010, 15:34; Temat postu: |
WLBN napisał(a): uszczelniacz wału korbowego?
lał by na łączeniu ze skrzynią b.
WLBN |
#415406 Wysłany:
24 Lis 2010, 17:22; Temat postu: |
lakikwap A z drugiej strony, tj. po stronie rozrządu żadnego uszczelnienia nie ma? Coś tam chyba być musi.
buladag Uszczelka po deklem- mam nadzieję, że mówisz o uszczelce pod pokrywą zaworów, a nie upg?
Teraz ciemno i zimno, jutro po robocie pooglądam silnik trochę uważniej i powycieram tu i ówdzie, może będzie łatwiej coś znaleźć.
lakikwap |
#415496 Wysłany:
24 Lis 2010, 21:14; Temat postu: |
WLBN nie pomoge bo niechce wprowadzić w błąd
buladag |
#415558 Wysłany:
24 Lis 2010, 23:06; Temat postu: |
WLBN tak o uszczelce pokrywy, u mnie lekko popuszcza właśnie gdzieś u góry pod tą plastikową pokrywą rozrzadu i scieka tak, że zawilgocona olejem jest miska i filtr oleju, oleju nie ubywa, więc to musi byc cos minimalnego ale temperatura i suche elementy robia z olejem swoje.
maciej85 |
#415656 Wysłany:
25 Lis 2010, 10:50; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
WLBN |
#415702 Wysłany:
25 Lis 2010, 16:11; Temat postu: |
Wstępnie wychodzi na to, że uszczelka pod pokrywą zaworów puszcza, w lewym górnym rogu mniej więcej. Następnie olej sobie płynie tak śmiesznie, że gromadzi się na filtrze. Więc chyba jednak nic strasznego- wszak uszczelka dekla ma już 10000 km, pozostałe lały od razu, więc nic niepokojącego nie zauważałem;)
maciej85 |
#415705 Wysłany:
25 Lis 2010, 16:28; Temat postu: |
Imię: Maciej
ja miałem w połowie mokry silnik przez piepszony oring od cewki...
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
WLBN |
#415714 Wysłany:
25 Lis 2010, 16:50; Temat postu: |
Ten oring od cewki też obejrzę, dziś po robocie spieszyło mi się i tak z grubsza tylko rozeznałem temat.
maciej85 |
#415715 Wysłany:
25 Lis 2010, 16:57; Temat postu: |
Imię: Maciej
sprawdź jeszcze odme która może pluć resztkami oleju na górną część silnika i przepustnice co powoduje to że olej wszędzie rozprzestrzenia... najlepiej spryskaj sobie mokre miejsca preparatem do usuwania olejów i spłucz woda (najlepiej spryskiwaczem do szyb) i w miare możliwości przetrzyj
jest VW Passat B5
[ 11 posty(ów) ] |
